Författare Ämne: Kompressorbyte på 1245-8 idag  (läst 7056 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2810
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« skrivet: 30 juli 2020, 22:40:03 »
Ville bara meddela att Nibe nu gått ifrån kolvkompressorer på 8kw 1145/1245. Gjorde ett kompressorbyte idag, och den nya kompressorn var en 8 kw scroll, som gick väldigt tyst och fint. Möjligt att de även gjort/gör på andra modeller också, stötte på detta första gången idag.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 30439
  • Karma +20/-8
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2020, 00:25:15 »
Bytte du hela kylmodulen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2020, 04:42:26 »
Nej varför då, var bara fel på kompressorn, bytte komp expventil och filter, samt ny soppa, då den gamla kompressorn brunnit fast.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2020, 10:04:56 »
Hur mycket timmar hade den gamla gått? Du verkar ju ha koll så vet du vad dom brukar gå. Har själv en 1115 kolvkompressor som gått 69000h, har skrivits här förr om att ca 70000h är den livslängd man kan räkna med så det börjar närma sig.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2020, 16:35:51 »
denna hade gått 38900 timmar, men 91001 starter
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2020, 17:56:59 »
Det blir 25 minuter och halv för varje starter i snitt.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Inloggad Carl N
  • Karma +20/-8
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2020, 23:59:02 »
Funderade bara på om det sitter en scroll i kylmodulen.
Min gissning är att du inte fick en originalkompressor, utan det som råkade finnas i lager hos nån återförsäljare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2020, 13:09:45 »
nej sitter kolv standard, men de har bytit ut dom mot scroll. Var nibenummer på den nya också, 089720 ersätter 089677 tro jag gamla hette
  • Antal inlägg: 19351
  • Karma +15/-15
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2020, 15:14:47 »
Ganska många timmar så den borde inte vara överdimensionerad men massor med starter. Undrar hur cop påverkas av kompressor bytet tidigare hade scroll sämre cop. Jag ligger på ca 24000 starter och lika många drifttimmar förhoppningsvis har den många år kvar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2020, 18:06:51 »
Min 6kw har många starter, första 6 åren gick den på kurva 9 och hade termostater, räknade ut att jag hade 3 starter i timmen, mot ca 15/dygn nu. Dagens scrollar tror jag mig ha hört, har bättre effekt än kolvar, men är inte säker, den gick väldigt tyst mot för vad scrodll brukar göra.
« Senast ändrad: 02 augusti 2020, 07:28:16 av DonPablo »
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 25 september 2020, 10:00:43 »
Jag blev lite nyfiken.
Jag har en nibe 1245-6 installerad år 2010 på hösten, den har 39 800 drift timmar nu och 54 900 starter, tillskotts el 2968 timmar.
Jag kommer till haveri en dag i framtiden kring 70 000 timmar som är en beräknad livslängd enligt diverse kunniga värmepumps intresserade, facit kommer ju i framtiden.
Jag vill vara tydlig med att jag är supernöjd med min värmepump och funktionen hittills, har ju ändå haft den i 10 år nu.
några frågor
1.Vad kostade kompressorbyte du genomförde hos denna kund ?
2. Är det värt det ?
3. Tänker att den kanske vid typ 70 000 timmar havererar och kostnaden är lite väl hög lika bra å köpa en helt ny !?
4. Jag har tänkt öka storleken nästa gång till 1245-8 dvs en storlek upp....går det vid t ex kompressor byte gå från 6kw till 8kw i samma chassi eller är det mera saker som skiljer och man måste byte hela värmepumpen ?
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
« Svar #11 skrivet: 25 september 2020, 10:07:23 »
Min har gått nu 68000 h(varvat räkneverk) på 49000 starter så jag räknar med övertid nu. 1115-5 2005. Vi får väl se vad det blir, den har gått snällt med sällan över 40C.
I övrigt har jag samma funderingar som dig bevakare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 26 september 2020, 20:50:00 »
du måste ha andra värmeväxlare om du ska byta till 8kw, men borde gå att kasta i en 8kw modul tycker jag, då blir det halva kostnaden mot en ny pump, kan dock inte svära att det fungerar, men borde göra det
  • Karma +15/-15
« Svar #13 skrivet: 27 september 2020, 20:12:53 »
Går det programmera om styren till större kompressor har för mig det står storlek i displayen men det kanske funkar ändå om kompressor storlek inte är samma som i displayen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 27 september 2020, 20:46:51 »
Jag vet inte, men tror inte det har någon betydelse.
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #15 skrivet: 29 september 2020, 08:08:30 »
Ska jag tänka att kompressor byte kostar runt 25-30 000 kr alltså !?
Halva kostnaden mot en ny dvs en ny kostar ca 60 000 kr
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #16 skrivet: 30 september 2020, 12:53:55 »
Installation kostar 15-25000 kr också. När du köper en ny pump.
