Författare Ämne: El Adria Husvagn  (läst 6610 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
El Adria Husvagn
« skrivet: 29 juli 2020, 13:37:12 »
Hejsan!
Har nu efter min premiärtur som husvagnsägare konstaterat att bilen inte laddar husvagnen och framförallt inte ger ström till kylskåpet.
Det är 7-plint på både bil och vagn. Plint 2 verkar kunna användas till konstant 12V men inget jag hittar i husvagnens manual som stödjer detta, Det finns en knapp där man växlar mellan husvagn och bil men inget händer när man ställer den på "bil". ÄR det nån som har koll på detta vad jag behöver koppla för att få ström till vagnen. Givetvis kan ju köra på gasol nu då jag är medveten om problemet men skulle gärna kunna köra den på ström från bilen också. Plint 2 kan enligt spec även gälla dimbakljus eller backljus vilket inte är kopplat på min bil.
Frågan är alltså, om jag kopplar ström på plint 2 från bilen, kommer husvagnen att använda detta för kylskåpet? Eller är det nån annan koppling alternativt att det krävs 13-polig kontakt för detta?
  • Antal inlägg: 5454
SV: El Adria Husvagn
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2020, 15:34:37 »
Du ska aldrig koppla så att det är konstant spänning/ström från bilen till husvagnen, rätt som det är så så är startbatteriet tomt och du kommer ingen stans, tvärnit på färden. Ett kylskåp kan gå på bobatteriet vid färd och vid stillastående på gasol. Men det  fodrar lite klurighet med koppling, så det endast finns i kontakten när motorn är igång. Det ska då finnas ett relä som kopplar om mellan El/gasol då i vagnen/kylen, när det kommer spänning på kontakten , går nog att använda nr 2.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2020, 11:16:08 »
Finns elschemor för husvagnen tillgängliga? Om inte i den medföljande instruktionsboken, så kanske det går att hitta på nätet, inlagt i någon elcentral eller fastklistrat på insidan av någon kåpa?
Jag instämmer i att man ALDRIG bör ha konstant spänningsmatning på någon pinne i släpvagnskontakten, det leder till problem med krypströmmar, ärg, galvanisk korrosion mm. Spelar ingen roll ur denna synpunkt om du har 7- eller 12-polig kontakt. Vill du ha spänning till husvagnsbatteriladdning, så mata den via ett relä i bilen som du kopplar så att det slår till först när generatorn börjar ladda (reläspolen kan t ex kopplas mellan generatorns D+ / 61 och jord).  Säkra av ledningen med högst 15, möjligen 20 A nära batteriet eller den huvudplint i bilen där du tar ut ström, och använd ett relä av god kvalitet med minst 40 A märkström. Reläer från biltillbehörsfirmor brukar vara urusla, bättre att plocka ett fabriksmonterat relä av den typ som har grova (9,5 mm) flatstift till kontakterna från någon skrotbil. Så långt som möjligt bör installationen från bilbatteri till släpvagnskontakt göras med 4 eller 6 mm² kabel, sista biten i 7-ledaren till släpvagnskontakten kan man gå ner till 2,5 mm².  Jord till släpvagnskontakten bör också vara minst 2,5 mm².
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
