Författare Ämne: Reservläge/nöddrift  (läst 5070 gånger)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
Reservläge/nöddrift
« skrivet: 23 juli 2020, 23:00:59 »
Jag läste om CTC GSi, Daikin Altherma 3 GEO och Nibe S1255.
CTC GSi har ingen reservläge/nöddrift om det hände fel på värmepump fick larm  :(
Daikin Altherma 3 GEO har nöddrift (Om värmepumpen slutar fungera kan reservvärmaren arbeta som
en nödvärmare och ta över värmelasten antingen automatiskt eller
manuellt. ▪ När automatisk nöddrift är inställd på Automatisk och
värmepumpen slutar fungera, kommer reservvärmaren att ta över
värmelasten och produktionen av tappvarmvatten automatiskt.
▪ När automatisk nöddrift är inställd på Manuell och värmepumpen
slutar fungera, kommer produktionen av tappvarmvatten och
rumsuppvärmningen att stoppas och måste återstartas manuellt
via användargränssnittet. För att återuppta driften manuellt går du
in på huvudmenyskärmen Larm, där användargränssnittet
kommer att be dig bekräfta om reservvärmaren kan ta över
värmelasten eller inte.) Daikin Online Controller från App om den finns larm meddelande ungefär samma som snabbt som SMS, om ni vet att den kanske finns eller?
Nibe S1255 har reservläge gäller bara manuell knapp, finns inte autoläge. Nibe myUplink från App finns med kan du styra anläggningen – var du vill och när du vill. Vid en eventuell driftstörning får du larm direkt i mejlen eller en pushnotis till myUplink-appen, vilket ger möjlighet till snabba åtgärder.
Jag börjar fundera lutar varken Daikin eller Nibe.
« Senast ändrad: 23 juli 2020, 23:07:36 av G.F »
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 4313
SV: Reservläge/nöddrift
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2020, 01:08:38 »
Kör inte Nibe bara värme på "automatiskt felstopp" och skippar varmvattnet?
Är du borta längre perioder?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2020, 05:59:48 »
Nibe har endast värme vid nöddrift, inget vv.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2020, 11:45:06 »
Det finns båda värme och varmvatten, den står "Hjälpdrift" är en typ av reservläge. Detta innebär att anläggningen försöker göra värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem. Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift. Det är i så fall eventuell eltillsats som gör värme och/eller varmvatten. Se sidan 64 av 84 och 11 komfortstörning (LARM). Se på: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27126/531101-3.pdf
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2020, 11:50:14 »
Finns min inlägg #3. Nej jag är inte borta länge perioder, men det är ju bra att när det hände värmepump är trasig då finns reservläge och slipper kallt eftersom om han varit här och får vänta flera dagar för beställa reservdelar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2020, 14:40:43 »
Jag tror att man måste reda ut vad som menas med nöddrift etc. Är det att automatiskt köra på elpatron när kompressorn pajar eller är det att man kan tvinga igång cirkulationen och elpatron manuellt med fast termostat när mer eller mindre hela datorn är paj?
Det första torde alla fabrikat klara men senare vet jag inte om så många fixar. Nibe har ett manuellt nödläge för något sådant.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2020, 18:12:48 »
Nöddrift är när styrelen har pajjat, då sätter man i man nödläge, då går den på el och styrs av en bimetalltermostat och cirkpump.
