Författare Ämne: Vilken tändstift till gräsklippare MEEC 721-258?  (läst 4873 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 22 juli 2020, 21:09:50 »
Jag letar och letat men blir inte klokare. Chattade med Jula och dom vill jag köpet ett tändstift med kort gänga. Fast det är lång det behövs!
Jag misstänker killen som hade den innan skruvade in fel tändstift!
Maskinen går ca 3 minuter och stoppar. Den måste svalna i 20 min och allt börjar om.
Hittar inget info om tändstiftet...
« Senast ändrad: 22 juli 2020, 21:24:13 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Vilken tändstift till gräsklippare MEEC 721-258?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2020, 23:34:20 »
Det är inte förgasaren som går torr efter en stund? Och sedan måste soppa sakta sippra ner igen innan den går igen, stopp i slangen alltså.
Kan tyvärr inte hjälpa dig med typen av stift.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2020, 23:43:06 »
Hittar inget heller, usla bruksanvisningar, inga reservdelslistor eller sprängskisser  >:(
Men det brukar väl vara korta gängor på gräsklippare.
Böj en järntråd i en kort vinkel och mät gängorna i cylinderlocket.
Ett tändstift med långa gängor går troligen alldeles för djupt in i förbränningsutrymme.
Sen kan det ju också vara något som "944_Driver" skriver ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2020, 09:36:42 »
Kollar direkt!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2020, 09:44:24 »
Godset är ca 18 mm.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Då ska det nog vara lång gänga (3/4").  Kanske NGK B5ES eller något liknande?  Undvik märkeslösa tändstift som säljs på Jula, Biltema m fl ställen.
Äldre gräsklippare med amerikanska sidventilmotorer har alltid kort gänga (3/8").  På modernare kinesiska toppventilmotorer förekommer både medellång gänga (1/2") och lång gänga (3/4").
Jag har nu en billig Stigagräsklippare med en kinamotor som ska ha medellång gänga, men det sitter ett stift med lång gänga där (egentligen helt olämplig typ med tanke på värmetal mm), och motorn går utan att det slår i någonstans.
Ett tips är att kolla ventilspelen, de är ofta slarvigt justerade från fabrik på kinamotorer. Om spelet är för litet på någon ventil, så kan det inträffa att spelet blir 0 och ventilen alltså inte kan stänga helt då motorn är varm och ventilskaftet har utvidgats. Lagom spel brukar vara 0,1-0,2 mm.
Om det är en toppventilmotor med stötstänger, så bör topplocksmuttrarna efterdras INNAN man justerar ventilspelet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2020, 12:10:44 »
Ta med dig det gamla stiftet och uppgift på godset, ett nytt kan göra underverk. Stift kan när det blir varmt få överslag till jord i sig. Ett sätt är att köra tills det stannar och direkt ta bort stiftet, sätta på hatten, lägga stiftet mot jord, dra i snöret och se om det blir gnista. Blir det ingen gnista så sätt en spik i hatten och rigga så spiken är ca 1-2 mm från jord. Sämsta tänkbara kan vara tändspolen ger överslag när den blir varm.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2020, 13:47:12 »
Nu har jag pratat med JULAS MEEC Service! Helt rätt. Tändstiftet nämns inte i manualen!
Det SKA vara lång gänga!
F6RTC är det rätta.
Tackar er alla.
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2020, 16:43:57 »
Köp inte rekommenderat kinastift, köp konverterat NGK istället. BPR6ES.
  • Dot gäster: 1182
