Vad är det här, R410A ventil
Ämne: Vad är det här, R410A ventil (läst 2094 gånger)
fnz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
fnz
14 juli 2020, 18:27:09 »
Har en gammal värmepump med kopparrör ute i backen och direktförångning.
Har funderat på att byta ut till nåt vettigare i flera år nu men svårt att motivera när skiten fortfarande funkar och elförbrukningen är låg.
Hursomhelst så sitter dessa vad jag tror är ventiler för fyllning eller mätning.
Men locket ser lite skumt ut så jag tänkte fråga först innan jag lossar på nåt och tömmer ur 10kg köldmedia i källaren.
Sitter det nån slags schraderventil på andra sidan eller vad tror ni?
Tanken var att koppla på ett manometerställ och kanske få någon slags koll på hur systemet jobbar och om det kommer klara en vinter till.
Men jag kanske ska låta bli att pilla så länge det funkar
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 672
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
SV: Vad är det här, R410A ventil
14 juli 2020, 20:55:23 »
Av bilden att döma så är det en T-koppling för ytterligare enheter/vidarekoppling. Sitter väl en koppar tätning nere i muttern. Så den bör sunniter öppna största sannolikhet öppet rakt in och som du skrev 10kg köldmedel i källaren är tråkigt.
Men det är vad jag ”ser”.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
14 juli 2020, 22:13:47 »
Tippar att det sitter en serviceventil under muttern.
Kylkillen monterade i alla fall en sån i min gamla vinkyl och det satt en schrader-ventil under så inget problem att fylla där. Lossa den lite och se om det pyser.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
15 juli 2020, 05:01:42 »
Ska du lossa, så använd 2st nycklar, dra inte bara i översta muttern, då har du garanterat köldmedia i källaren =) Men varför pilla så länge anläggningen går? Det där är ett serviceuttag för mätning/tömning/fyllning, och det sitter en schraderventil i den under hatten. kopplingen heter 1/4 flareanslutning r410a har 5/16 flare
Senast ändrad: 15 juli 2020, 05:04:54 av DonPablo
fnz
Nybörjare
Antal inlägg: 6
fnz
15 juli 2020, 15:48:17 »
Tack för svaren
Ja jag körde med två nycklar och tänkte öppna lite försiktigt men det satt så pass otrevligt hårt så jag avbröt.
Tänkte det vore intressant att se lite tryck och hur systemet jobbar men det är kanske dumt att pilla så länge det funkar.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
15 juli 2020, 16:33:26 »
If it ain't broken don't fix it
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
gäster: 1016
användare: 3
T Ramsmark
Ewald
mindis
OK
Mer info
