Författare Ämne: susar i mina element  (läst 2643 gånger)
Utloggad banjoatte
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 juli 2020, 16:18:33 »
Nibe 750. Elementens termostater står på max(dvs 7) Innertemp är ställd på 18 i Nilen. Men två element på bottenvåningen och ett på övervåningen susar. Trots att det inte är någon värme i dem just nu. Drar man ner termostaten på elementen till 5 upphör suset. Vad är det som är fel och hur åtgärda detta?
För kännedom så är elementen kalla just nu men det susar ändå.
« Senast ändrad: 11 juli 2020, 16:25:59 av banjoatte »
  • Antal inlägg: 4322
SV: susar i mina element
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2020, 16:46:27 »
Hur står din "stop värme"? På andra Nibe-pumpar stänger den av cirkulationspumpen vet jag och då blir det tyst. Borde vara så på din också.
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2020, 16:53:22 »
Suset betyder att cirkulationspumparna pumpar väl snabbt i förhållande till värmesystemet. Från manualen:
"Jämför värmeprojekteringen med tillgänglig kapacitet för värmebärarpump 2 (GP6) och ställ in lägsta möjliga pumphastighet. Du ställer in hastigheten på värmebärarpump 2 (GP6) med hjälp av strömställaren (GP6-SF4) på pumpen. Välj hastighet I, II eller III. Du ser vald hastighet till vänster ovanför strömställaren. Displayen till höger ovanför strömställaren ska vara helt släckt. Det är även viktigt att du ställer in rätt temperaturdifferens på värmebärarpumpen (GP1). Detta görs i meny 5.1.14."
Man kan även begränsa värmebärarpump 1 i meny 5.1.11 om det skulle behövas.
