Författare Ämne: Daikin xrh30 vs M2/M3-R vs C35 vs CX35 har multi sämre funk i Norden? vad välja  (läst 4170 gånger)
Utloggad jasjol
  • Antal inlägg: 6
Jag försöker förstå vad välja för ett 2 våningshus i Östersund med fjärrväme men varmt speciellt på vån 2 på sommaren
- huvudsak kylbehov - men bra med värme som backup till fjärrvärmen då prisskillnad liten mot AC.
XRH30 https://luftmiljobutiken.se/produkt/daikin-caldo-xrh30-optimized-heating-4/ verkar vara för lokala  återförsäljare och polarpumpen.se har väl motsvarande?
C35-R https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-c35 som verka ha samma Caldo innedel.
CX35 https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-cx35 verkar ha frihängande värmeväxlare med sina fördelar men inte caldo delen som innedel, som verkar bra med luftrening och närvarosensor
jag funderar även på att sätta 2-3 innedelar till en utedel dvs någon multi - och på Polarpumpen blir det då
 M2-R  https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-rm2#feedback eller M3-R - denna verkar dock inte vara gjord för norden typ X modellerna är.
hur ska jag tänka
fråga 2 i vilken härad kan extrakostnaden bli för att de måste dra upp rör till övervåningen på två ställen 2 innedelar?
« Senast ändrad: 08 juli 2020, 22:23:45 av jasjol »
  • Antal inlägg: 36624
Maskiner med två innerdelar är som regel optimerade för kyldrift, jag avråder generellt från dessa om du tänkt köra dem som värmepumpar.
Möjligen Mitsubishi MXZ som jag hört skall vara bra anpassad för norden: https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/multi-split-varmepump/
Problemet är bara att det blir i princip lika dyrt som två mindre maskiner, och det blir bättre med två separata maskiner, som jag ser det finns det väldigt få skäl att välja en maskin med två innerdelar, förutom de rent estetiska på fasaden.
Prisskillnaden när jag räknade på det för en tid sedan var 2-3000 kr billigare med en duo jämfört med två separata maskiner, och det tror jag du tjänar igen rätt fort på bättre funktion och effektivitet om du väljer två separata maskiner.
De exakta skillnader på SOLO eller Caldo jämfört med C och CX-maskinerna känner jag inte till.
Det jag vet är att C35-R är en mellanmodell som inte är optimerad för värmedrift i riktigt kallt väder såsom deras bästa modeller i X-serien. CX35 har köldmedia R410a istället för det nyare R32 i maskiner med R i beteckningen. R32 ger mindre miljöpåverkan.
Utloggad jasjol
  • Antal inlägg: 6
Ok tack för svaren
tror jag ska kolla med lokala installatörer också för t ex XRH30 x 2 st
skillnaden på polarpumpen blir nog mer än 1000kr för en multi 2 innedelar jämfört med 2 st C-35R - det tillkommer ju extra tråga under fjädrar mm - men gissar att installationen kan bli lite billigare än hemsidan visar  om de installer 2 samtidigt.
nu är det främst tänkt för kyla men det borde väl hjälpa till på vintern att minska förbrukningen också när man ändå installerar
I en tråd så har du även en friggebod på 10kvm och vet inte om den ingår i denna tråd men 10kvm känns vettigare att värma med en elradiator om du inte vill vill ha kylfunktionen.
Utloggad jasjol
  • Antal inlägg: 6
Nej den friggeboden står i Luleå så det är olika fastigheter.
där är det nog lönsamt på 5 år med värmepump men orolig för ljudnivån mm i friggeboden
