Författare Ämne: IVT 290 aw  (läst 3384 gånger)
Utloggad AlvaA
  • Antal inlägg: 4
IVT 290 aw
« skrivet: 05 juli 2020, 08:47:19 »
Har en IVT 290 aw som börjat bete sig märkligt de senaste dagarna. Det har varit över 20C varmt ute och elementen är väldigt varma (varmare än på vintern!). Vad rör det sig om? Bifogar en bild på hur tempen på displayen såg ut igår kväll.
För övrigt är värmesäsongen inställd på 20C, så elementen borde inte vara varma när vi har en utetemperatur över 20C.
Tacksam för all er input.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 290 aw
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2020, 10:06:47 »
Det är högst troligt fel på en av växelventilerna, den har fastnat i fel läge och skickar ut varmt vatten i radiatorerna istället för att värma varmvattnet.
Detta är en vanligt fel så det finns mycket info på forumet om du söker.
Utloggad AlvaA
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT 290 aw
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2020, 14:30:12 »
Tack för input Carl. Har läst massor kring växelventiler här i forumet, men känner trots det att jag inte riktigt vet hur jag kan själv gå vidare och lösa problemet, eller är det bäst att kontakta en tekniker i detta skedde?
SV: IVT 290 aw
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2020, 19:06:57 »
Om man utgåt ifrån denna bilden så är det de här 2 rören (markerade med röda pilar) som man måste kolla upp.
Är nån av dom jättevarma så är just den växelventilen trasig (den andra blir också lite varm, men den varmaste av dom visar vilken ventil som är trasig).
Sen beror det på årsmodel om det är Myson eller LK växelventil?
« Senast ändrad: 05 juli 2020, 19:09:22 av Carl N »
