OLĂSTA
HjÀlp
OLĂSTA
HjÀlp
VÀrmepumpsforum allt om vÀrmepump och vÀrmepumpar
VÀrmepumpsForum AllmÀnt
VÀrmepumpar och installationsfrÄgor.
VÀrmepumpar - Mark/Berg och SjövÀrmepumpar.
VĂ€rmepumpar - MĂ€rkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Ămne:
IVT 495 Twin - Pressostat lÄg (LP)
Skicka Àmnet
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
GĂ„ ned
Ămne: IVT 495 Twin - Pressostat lĂ„g (LP) (lĂ€st 9135 gĂ„nger)
0 medlemmar och 1 gÀst tittar pÄ detta Àmne.
Rickard
Rickard
Administratör
DignitÀr inom vÀrmepump
Stad/land: PiteÄ
Antal inlÀgg: 36591
Karma +59/-53
Ăgare av forumet
Rickard
SV: IVT 495 Twin - Pressostat lÄg (LP)
Svar #15 skrivet:
06 juli 2020, 10:36:08 »
PÄ vissa av IVT:s modeller av vÀrmepumpar har man ju Àven haft problem med flexs-slangar som satt igen med magnetit sÄ att flödet blivit mer eller mindre 0.
Att sÀkerstÀlla flöde pÄ KB borde vara prio 1, om det inte finns sÄ kommer den att lösa ut bÄde pÄ LP, och kompressorn blir varm.
Kan Àven vara för lite köldmedia som Àr orsaken, men det Àr inte lika vanligt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria OfferttjÀnst
https://www.energioffert.se
Min loggade anlÀggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat frĂ„n direktverkande elradiatorer till vattenburet och vĂ€rmepump 2003. Hus: Ălvsbyhus -75, Ort PITEĂ , uppvĂ€rmd yta ca 170 m2. VĂ€rmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som vĂ€rms med vĂ€rmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Invertern Àr en Hybrid frÄn Growatt pÄ 15 kW, och batterierna Àr Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt pÄ 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 Ärs yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 Ärs yrkeserfarenhet + 23 Är som grundare och Àgare av detta forum.
Allt om mig:
Olle61
Antal inlÀgg: 1481
Jag Àlskar vÀrmepumpar!
Olle61
Svar #16 skrivet:
06 juli 2020, 10:53:47 »
Du har ju fÄtt bra tips pÄ hur man kollar cirkulationspumpen pÄ kalla sidan, har du gjort det?
Om motoraxeln kÀrvar och inte gÄr lÀtt att dra runt med en skruvmejsel Àr pumpen kass eller sÄ sitter det nÄgot skrÀp i den som blockerar. Det kan gÄ att fÄ igÄng den om man skruvar med skruvmejseln pÄ axeln.
Gör detta med vÀrmepumpen avstÀngd.
Skaffa en spÀnningsprovare och kolla om cirkulationspumpen fÄr spÀnning nÀr kompressorn gÄr.
Köpte hus 2005. Huset Àr frÄn 1979 och det fick bergvÀrme 1997, IVT Greenline Compact 8.
M@ZE
Kan vÀrmepumpar
Antal inlÀgg: 150
M@ZE
Svar #17 skrivet:
06 juli 2020, 11:56:46 »
Olle61, du har sÄ rÀtt .. jag ber om ursÀkt för mina utsvÀvningar.
Jag stÀngde av pumpen, huvudbrytaren och sÀkringen .. öppnade skruven till KB pumpen och jag kunde utan problem skruva runt den inre skruven Ät bÄda hÄllen flera varv. Nu behöver jag bara hitta en spÀnningsprovare för att mÀta strömmen fram till pumpen, det var inte helt glasklart vilken av dom man ska mÀta pÄ. Kabeln frÄn KB pumpen gÄr ner för att sedan komma upp ur samma inkapslade rör med andra lik fÀrgade kablar
. Ser dock ut att vara den i mitten (blÄ-vita).
Alternativt skulle jag nog kunna lossa skruven nÀr den Àr i drift (den satt inte sÄ hÄrt) för att se om den rör sig, borde den inre skruven röra sig i drift om pumpen fungerar ?
Senast Àndrad: 06 juli 2020, 12:12:18 av M@ZE
Olle61
Antal inlÀgg: 1481
Olle61
Svar #18 skrivet:
06 juli 2020, 12:27:38 »
Det borde den absolut. Men eftersom det inte blir kallt pÄ rören frÄn brunnen sÄ funkar den förmodligen inte.
M@ZE
Kan vÀrmepumpar
Antal inlÀgg: 150
M@ZE
Svar #19 skrivet:
06 juli 2020, 12:45:24 »
Det har du rÀtt i Olle61, jag tog bort skruven och satte igÄng pumpen .. den inre skruven rörde sig inte. Dock Àr det inte hela kortet som Àr sönder dÄ flÀkten Àr kopplad pÄ samma kort och fungerar. Ett steg lÀngre iaf i felsökningen
M@ZE
Kan vÀrmepumpar
Antal inlÀgg: 150
M@ZE
Svar #20 skrivet:
06 juli 2020, 13:24:08 »
NÀmen dra pÄ trissor, efter att jag hade snurrat pÄ den inre skruven fram och tillbaka och efter att pumpen stÄtt pÄ ett tag sÄ fungerar den igen, jag kanske vÀntade för kort tid dÄ jag inte sÄg att den inre skruven rörde sig alls. Nu Àr KB rören iskalla, hör dock ett porlande ljud frÄn inkommande KB rör, och det har jag för mig att jag hört förra gÄngen serviceteknikern var hÀr för nÄgra Är sedan och rengjorde Smutsfiltret och gjorde en underhÄllsservice.
Konstigt detta men det kanske Àr konstgjord andning ..
Vilka klippor man kan fÄ hjÀlp av hÀr
Senast Àndrad: 06 juli 2020, 13:31:03 av M@ZE
Olle61
Antal inlÀgg: 1481
Olle61
Svar #21 skrivet:
06 juli 2020, 13:30:50 »
OK. Det kanske var nÄgot litet skrÀp som blockerade pumpen ÀndÄ...
M@ZE
Kan vÀrmepumpar
Antal inlÀgg: 150
M@ZE
Svar #22 skrivet:
06 juli 2020, 13:33:15 »
Ăsch den stannade igen och skruven rör sig inte och tempen verkar stiga igen ..
Senast Àndrad: 06 juli 2020, 13:44:43 av M@ZE
Olle61
Antal inlÀgg: 1481
Olle61
Svar #23 skrivet:
06 juli 2020, 13:54:45 »
Glappkontakt nÄgon stans?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlÀgg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #24 skrivet:
06 juli 2020, 14:03:09 »
Kanske behövs en cirkulationspump pÄ köldbÀrarsidan?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-495-9kw-twin/cirkulationspump-wilo-yonos-para-gt-25-6-rkc-m-180-mm.html
1œ-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristĂ„ende garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tĂ€tad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förĂ„ngare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, sĂ€kerhetsventil och ny kraftigare flĂ€kt.
M@ZE
Kan vÀrmepumpar
Antal inlÀgg: 150
M@ZE
Svar #25 skrivet:
06 juli 2020, 14:14:26 »
Ja det kan det nog vara, stÀngde av och satte pÄ pumpen igen .. hjÀlper jag den lite pÄ traven med skruven sÄ snurrar det pÄ, ska stÄ och hÄlla koll pÄ den nu.
Josth, denna hÀvdar JS att det Àr :
https://jsenergi.com/cirkulationspump-wilo-rs-25-6-3-p-180mm-15850.html
Josth
Antal inlÀgg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #26 skrivet:
06 juli 2020, 14:21:01 »
Ja det Àr den gamla traditionella typen av cirkulationspump. Den jag lÀnkade till Àr den nya energisnÄla typen som Wilo Yonos och den kostar nÀstan exakt lika mycket och dÄ skulle jag vÀlja den nya energisnÄla modellen, Ätminstone om inkopplingen ser enkel ut (avstÀngningar före och efter).
M@ZE
Kan vÀrmepumpar
Antal inlÀgg: 150
M@ZE
Svar #27 skrivet:
06 juli 2020, 14:36:26 »
Ah ok tack Josth, det verkar som om det Àr citat "lite struligt att fÄ dit Pico:n dÄ den Àr betydligt större pÄ motorsidan Àr vad original RS modellen Àr enligt JS".
Senast Àndrad: 06 juli 2020, 14:42:12 av M@ZE
M@ZE
Kan vÀrmepumpar
Antal inlÀgg: 150
M@ZE
Svar #28 skrivet:
06 juli 2020, 15:06:10 »
Det konstiga nu Àr att pumpen snurrar i 45min efter att man stÀngt av och sÀtter pÄ den VP, sen gÄr det inte att hjÀlpa den pÄ traven igen utan stÀnger av VP och sÀtter igÄng den igen sÄ snurrar den igen. MÀrkligt
Senast Àndrad: 06 juli 2020, 15:22:59 av M@ZE
Olle61
Antal inlÀgg: 1481
Olle61
Svar #29 skrivet:
06 juli 2020, 16:21:32 »
Ăr det inte sĂ„ att vĂ€rmepumpen kommit upp i temp och slĂ„r av kompressor och cirkulationspump?
Skicka Àmnet
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
GĂ„ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Ămne:
gÀster: 1177
anvÀndare: 0
