Författare Ämne: F370 Fläkt dog vid blixtnedslag  (läst 1484 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 01 juli 2020, 06:22:35 »
Fläkten på vår F370 stannade igårkväll i samband med ett blixtnedslag. Jag kunde tydligt höga att det knäppte till ifrån pannrummet. I övrigt fungerar den precis som den ska, det är som att den själv inte vet om att fläkten har stannat för det kommer inga felmeddelanden av något slag och allt annat fungerar precis som det ska, det enda var att kompressorn gnällde över lågtryckslarm men det är väl inte så konstigt. Fläkten fungerar i reservläget så det är inget fel på motorn. Jag gissar att det antingen är en säkring eller något annat elfel, men jag hittar inga säkringar förutom huvudsäkringen.
Någon som har nån idé? :)
  • Antal inlägg: 10472
SV: F370 Fläkt dog vid blixtnedslag
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2020, 10:16:54 »
Sitter en liten säkring på grundkortet (AA2) som man kan kontrollera. Man kan även kolla om den runda blå varistorn bredvid ser ok ut.
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2020, 10:54:09 »
Tack! Jag mätte upp den lilla säkringen och den verkar OK. Kan heller inte se några synliga skador på kortet, men jag antar att något har hänt med kretskortet och att det måste bytas?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2020, 12:19:45 »
Verkar som 370 är känslig för åska. Dotterns och några andra på hennes gata fick också problem efter blixtnedslag. deras grannes skickade ut hetvatten, de bytte vp. Dotterns slutade kompressorn fungera, de fick byta ett kort. Synbart fel var ett relä som hade bränt, men säkringarna var hela. Verkar kunna bli lite random-fel vid blixtnedslag i dessa pumpar. Gissar på något kort. Jag hade ringt https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f370-cu-3x400v-066013.html och frågat, de är hjälpsamma.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2020, 12:20:06 »
Det är en EC-fläkt, det finns ett kretskort i den också. Mät om det finns spänning till fläkten. Finns spänning så kanske du kan ta en snabbkik på kretskortet i fläkten, ser allt bra ut så kanske du får handla hel fläkt om inte mindre reservdelar finns.
