Författare Ämne: FH35 VEHZ för kyla  (läst 1504 gånger)
Utloggad Vetekli
  • Antal inlägg: 23
FH35 VEHZ för kyla
« skrivet: 29 juni 2020, 15:15:58 »
Värmen på övervåningen i vår 1½ plans villa på 150 kvm är besvärlig när vi ska sova. Har i dagsläget en 9000 btu/h portabel ac men den klarar bara att kyla ner ett rum och låter för mycket för att sova med. Kollar därför på LLVP, funderar på en FH35, finns för ca 11k utan installation på polarpumpen. Kollade även pumpar som bara kyler, men för ungefär samma effekt betalar jag "bara" 4k mindre (ex Kaisai One 12). Tänker att det är värt de extra pengarna för att få en märkespump som dessutom kan stödja vår gamla luft-vatten (thermia atria 6). Tror den går en del på elpatronen på vintern, bor dock på Öland så inga jättekalla vintrar.
En annan fundering när det gäller just FH35, jag har ingen bra yttervägg i hallen på ovanvåningen där jag tänkt att innerdelen ska sitta. Kan man sätta den på en innervägg och dra rören längsmed den bort till ytterväggen? (handlar om typ en meter extra). Bifogar en bild.
Tack!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
SV: FH35 VEHZ för kyla
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2020, 16:45:31 »
På innervägg går bra med presskopplingar eller lödda skarvar. Tänk dock på att rören går ut i nederdelen av innerdelen och ska dessutom luta typ 10cm / meter i kanalen för att säkerställa dräneringsfunktion. Kan se lite skumt ut med en kanal som lutar längs väggen. Alternativt en kondensvattenpump och då kan rören genuppsättning till taket och följa det till ytterväggen.
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2020, 17:30:25 »
Finns det plats ovanför dörren till sovrum 5 kan man sätta innerdelen där. Sedan plastkanal horisontellt med lite lutning till innertaket och följa trapphuset neråt. Därefter ut genom ytterväggen alldeles under takfoten och ner i en till plastkanal till utedelen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2020, 20:21:52 »
finns inget anledning att använda andra skarvar än de som tillverkaren skickar med.
