Författare Ämne: Första luftvärmepumpen  (läst 1728 gÃ¥nger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 28 juni 2020, 23:12:14 »
Hej hej.
Tankarna om luftvärmepump har ni återigen börjat snurra i mitt huvud, just nu för att få tillgång till kyla under heta dagar. Bor i parhus på 110 kvm, fördelat på två våningar typ 70 kvm på nedre plan och 40 kvm på övre plan. Har en bra placering i hallen ovanför dörren men där är det endast 31,5 cm till taket. Läst en del om fujitsu km 9 som har en slimmad innedel, hur är den i övrigt, driftsäker? Några andra tips annars här i denna djungel.?
Sen funderar jag lite över det här med två innedel ar, är det en bra investering när man ändå håller på med detta?
Mvh Magnus
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1399
SV: Första luftvärmepumpen
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2020, 08:42:52 »
Jag tycker absolut att du ska ha två innedelar. Utedelen är inte snygga så det räcker med en.
Fujitsu är inte vanlig här omkring men säkert bra för det.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2020, 10:36:50 »
dessa slim går utan fel hitintills. (vet inte hur många jag satt upp).
fujitsu är generellt bra pumpar.
ev. garantier hanteras snabbt.
OM rördragningen till båda innedelarna är smidig så blir det inte dyrare än att sätta två separata aggregat men inte heller billigare.
nackdelarna är att
oftast så är effektiviteten sämre på dessa multisplit.
går en sönder - går båda sönder.
du behöver oftast en större säkring till utedelen.
man kan inte ha olika driftsätt på innedelarna samtidigt (värme resp kyla/avfuktning) vilket kanske spelar mindre roll.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2020, 11:44:34 »
Tack för svar. Undrar dock om min lilla övervåning har något större värmebehov eller om den värms av undervåningen ändå liksom.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2020, 11:45:20 »
nackdelarna är att
Tack för svar. Skönt att veta att fujitsu är bra. Finns inte så många med liten innedel.
  • Antal inlägg: 9640
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2020, 12:09:00 »
Värmen stiger uppåt så övervåningen värms delvis om trappan är öppen. Accepterar man lite lägre temperatur på övervåningen går det med ett aggregat på nedervåningen. Värre är det med kyla som sjunker. Värmen stannar till stor del kvar på övervåningen även om man kyler nedervåningen.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2020, 12:43:21 »
Som jag ser det så är denna investering mest avsedd för värme och att den kan producera kyla är en lyx/bonus. Är väl kanske 20 dagar om året som kyla behövs här hemma, medans värme behövs typ 8-9 månader om året kanske, enligt mig.
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2020, 20:35:25 »
jag vänder på detta: ca 20 dagar värme och resten kyla kör jag på
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2020, 21:25:11 »
Spännande.... Varm av dig
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2020, 23:24:30 »
Räcker en fujitsu km 09 eller ska/bör man rmra en 12:a när man ändå ska installera? Skiljer 1000 kr på dem.
Mvh Magnus
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2020, 09:03:58 »
Någon som har input på desda pumpar som kan vara ett alternativ
Samsung Smart Plus 9?
Samsung Exclusive Plus 9?
Mvh magnus
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2020, 09:34:54 »
Jag skulle nog hellre gå på Fujitsu.
Speciellt som värmepumpar känns de som ett bättre val.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2020, 11:36:57 »
Lust att utveckla lite så man får lite mer argument?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2020, 08:09:06 »
Jag vet att man tidigare haft någon form av spärr som stängt av värmepumparna när det blir typ -18 grader för att återstarta vid -16.
Vet inte om de har denna funktion kvar ännu, men bara osäkerheten på detta gör att jag känner mig tveksam, speciellt för de som frågar här uppe kring Piteå där jag bor.
I övrigt är det väl mest en känsla, Samsung är ingen storsäljare direkt, det har Fujitsu varit länge - utan några större kända problemområden.
Möjligen finns det väl andra fabrikat med lite högre COP än Fujitsus slim line-pumpar idag, som t.ex. Daikin, Mitsubishi Electric och Panasonic (vissa modeller av dessa) men kvalitetsmässigt och garanti/servicemässigt så ligger Fujitsu bra till.
Detta grundar jag alltså på den känsla jag har för detta baserat på de tiotusentals inlägg som skrivits i detta forum sedan starten.
Sen är det alltid så att ett fabrikat kan skärpa till sig och bli bra med en ny modell eller årgång, och en tidigare bra kan gå åt andra håller, så det är svårt att säga något säkert i denna bransch.
