Författare Ämne: AC, kommer inget vatten ur kondensslangen..  (läst 5698 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 15 juni 2020, 15:45:38 »
Hej! Har en Mitsubishi Electric FH25 som jag kört AC på ett par dagar. Men inget vatten kommer ur kondensslangen. Bör jag vara orolig att skarven inne i väggen på kondensslangen läcker  ??? :'(
MVH
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
SV: AC, kommer inget vatten ur kondensslangen..
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2020, 15:54:41 »
Du kan ju ta en vattenkanna och vattna innerdelen och se om det kommer ut något i kondensslangen. Sommarluften har inte hunnit bli så fuktig ännu. Blir mer kondens i slutet av sommaren.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020, 16:00:34 »
Ja, jag fundera på att göra det. Men vart ska jag hälla vattnet? Så jag inte får vatten i hela vardagsrummet ^-^
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2020, 16:04:33 »
Häll vattnet i framkant eller på nedersta lamellraden.
Det droppar inget från min heller trots att den står på all vaken tid nu. 31% Rh inne nu.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2020, 17:02:03 »
Tack! Bara man vet vart man ska hälla vattnet så kunde jag ju testa. Vattnet kom ut så fint  a:gl
Så antagligen inte så fuktigt än.  :)
