Författare Ämne: Någon elektriker här? Dubbel brytare och Nexa  (läst 1700 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 11 juni 2020, 17:18:39 »
Tänkte installera en Nexa-brytare där det nu är kronbrytare.  Det är en WMR-1000, ett relä som styrs via Nexa-systemet samt ingångar för den gamla brytaren för att fortfarande kunna styra med den, fast brytaren används inte för 230V då (misstänker jag).
Men jag skall ha kvar den andra halvan av dubbelbrytaren som förut och då passar inte kron väl, då den kommer att skicka 230V in på Nexas ingångar för styrning.  Du undrar jag om en dubbeltrapp hade varit ett fungerande (och regelrätt) alternativ, där ena brytaren switchar 230V och den andra brytaren används för styrning av Nexa?
  • Antal inlägg: 5461
SV: Någon elektriker här? Dubbel brytare och Nexa
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2020, 20:28:41 »
Är väl inte helt rätt enligt regelverket med 230 och klenspänning i samma brytare men fungerar, då ska du ha en D-trapp som det kan monteras en fjäder i på den ena brytaren ( den blir då en tryckknapp )  och den andra en vanlig  eller trapp
