Författare Ämne: Sjövärme  (läst 3183 gånger)
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 83
Sjövärme
« skrivet: 10 juni 2020, 14:50:32 »
Tänkte checka av innan jag börjar beställa delar.
Har ett nybyggt hus på 250kvm
Ombygg ladugård på ca 140kvm
Bagarstuga ca 60kvm
Jag har tänkt lägga ned 1200meter (3st 400meter) varje slinga kommer att ha ca 250 meter i sjö och resten blir i mark.
pump blir Nibe s1255-16kW.
Hus kommer att ha 20-21 grader.
Ladugård kommer att ha 10-15grader.
Bagarstuga 10-15grader.
Tror ni att jag klarar mig på en 16kw pump för detta? det kommer att gå kulvert mellan hus och resterande byggnader.
Bara tappvarmvatten kommer att värmas i hus, resterande kommer att ha egna vvb då dessa kommer att användas lite och dieseldriven hetvattentvätt i ladugård.
Huset är beläget i Norrbottens inland.
  • Antal inlägg: 31272
SV: Sjövärme
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2020, 15:16:48 »
Nu vet jag inte standard på isolering för ladugård och bagarstugan, men min gissning mellan tumme och pekfinger är att den nya huset behöver 10-11 kW och att resten behöver ungefär lika mycket (10 C på dessa).
Så totalt 20 kW för att hålla värmen och kulvert på det.
Det kan gå, du kan typ ställa elpatron på 6 kW till att börja med.
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 83
SV: Sjövärme
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2020, 15:28:58 »
Tack för snabbt svar!
Ladugården kommer att ha mellan 120-160 i väggar, ny platta (300) och tak 220.
Bagarstugan har timmerstomme med tilläggsisolering 45. tak spån 120 men kommer att bättras på. trossbotten 145.
Bör jag isolera någon av ledningarna som går i mark? alltså sjövärmeledningarna..
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 83
SV: Sjövärme
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2020, 15:34:18 »
Snabbt räknat på detta har jag kommit fram till ca 140 000kr i investering.
1500kr Anmälan kommun. (miljö)
15000kr Servitut Svea Skog (då vi inte äger sjön och marken ända ned)
375kr inskrivning av servitut Lantmäteriet.
83000kr Nibe s1255-16
7600kr Brine
17000kr Slang
13500kr Vikter
1200kr stripes till vikter
Har jag missat något? Har en 20tons bandgrävare så jag räknar bara lite diesel till anläggningen.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Sjövärme
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2020, 16:09:15 »
13 500 för vikter, har du inte så bråttom kan du gjuta dom själv, se vilka dim som behövs och göra formar, gjuts i 2 halvor och kan väljas tybgd på, går inte åt så mycket betong.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Sjövärme
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2020, 19:32:31 »
Det verkar som det är ordentligt med slingor- är inte  expert - men Ex-Jemte:
 Jag minns en skola i Stugun med stor VP som hade sin slang i Indalsälven. En kall vinter så  så blev det kallt i skolan och  anläggningen  larmade  om låg temperatur i brine.
Kommunen kontaktade en dykare jag känner ifrån Östersund . Han ville att man skulle såga upp 2x2 m hål i  isen så att han kunde  ta sig ner o inspektera när han kom- Något som visade sig onödigt då man fick ett isblock med svart slang infrusen inuti !
Endera blev uttaget för stort eller oxå är älvvatten kallare då det saknar skiktning som i en sjö .
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
SV: Sjövärme
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2020, 21:13:40 »
Det var mer isolering än jag räknade på, då kommer du nog klara dig bra med en 16 kW värmepump.
Isolera inte i marken, isolera bara 1 m närmast huset, slangen kommer ta upp värme både från sjö och mark.
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 83
SV: Sjövärme
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2020, 10:53:12 »
Funderar på golvvärmen.
Ska jag ha 1 eller 2 fördelare?
Ge gärna förslag och rita på denna planlösning:
https://www.bildtagg.se/bild/mpj7g9phwjoed5d76l6hddd
Jag tänkte själv något likande https://www.bildtagg.se/bild/u1kf8uxfqjefl4xp05u49fon Har då räknat på 4meter/kvm samt en längd på ca 80meter/slinga.
Vad tror ni?
MVH
« Senast ändrad: 02 juli 2020, 10:54:45 av JBergman »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Sjövärme
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2020, 14:25:11 »
Ska du ha sommarvarma badrumsgolv, så välj två fördelare. En i klädvård och en i hall mot WC-vägg. Matningen till hallen bör då isoleras. Även några meter av badrumsslingan från klädvård. Två fördelare är nog vettigt oavsett.
Lägg 2x600 meter, istället för 3x400. Mindre grävning och mer slang i sjön.
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 83
SV: Sjövärme
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2020, 12:30:13 »
Tar till mig av idén med "sommarvärme". Pratade med NIbe och det är föreskrivet max 400m/slinga, antar att det blir för högt tryckfall på längre stråk, hade ju varit bäst med en slinga på 1200m :P
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Sjövärme
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2020, 13:02:38 »
Max flöde i Nibe 1255-16 är 0,72 l/s, vilket skapar allt för högt tryckfall i en 1200 meters slinga.
Fördelas flödet till två slingor d.v.s. 0,36 l/s per slinga, så blir tryckfallet betydligt lägre som i sin tur gör att det funkar med två slingor på 600 meter. Tryckfallet i slingorna hamnar på max 40 kPa med etanolblandning -2°.
