Författare Ämne: IVT Anywhere  (läst 3428 gånger)
Utloggad MrJelzin
  • Antal inlägg: 6
IVT Anywhere
« skrivet: 08 juni 2020, 23:11:31 »
Hej har precis fått en ivt geo 508 installerad hemma och den tuffar på bra än så länge. Försöker nu koppla upp mig mot appen ivt anywhere men det går sådär.
Har kopplat in kabeln till en wifi repeater som är kopplad mot min router. Två symboler kommer upp på pumpen, den ena visar att den är wifi ansluten och den andra att den är uppkopplad mot ivt servern.
Men när jag ska logga in i min telefon säger den att "programvaran i min gateway stödjer inte den efterfrågade versionen. Vänligen uppdatera programvaran i din gateway genom att ansluta mot Internet"  Någon som vet vad som kan vara fel eller vilken enhet det är som skall uppdateras? Har hört att många haft strul med att komma åt appen tidigare och surt när det inte vill fungera..
  • Antal inlägg: 31221
SV: IVT Anywhere
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2020, 07:08:33 »
Utloggad MrJelzin
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT Anywhere
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2020, 17:40:30 »
Tack så mycket. Idag när jag testade att logga in på vinst och förlust så fungerade det helt plötsligt. Mycket märkligt då alla inställningar är precis som igår men nöjd nu över att det fungerar iaf  tummenupp
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: IVT Anywhere
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2020, 15:00:27 »
Lägg inte ned för mycket tid på IVT anywhere - väldigt suspekt bygge- Min fungerar men lämnar aldrig någon relevant temperatur mer än inställda målvärden . Ber jag om grafer över krets 1, 2 eller varmvatten så ritar den alltid upp varmvattnet och utetemp men visar 0C  i båda kretsarna.
Inte särskilt förtroendegivande - skulle inte våga  "fjärrstyra "  risken är väl att den fimpar värmepumpen mitt i vintern.....
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad MrJelzin
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT Anywhere
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2020, 11:18:05 »
Nej det jag främst vill ha det till är att få varningar om det händer något. Så det hoppas jag fungerar.
Ang graderna om inomhustemp så hörde jag av installatören att man skall ha en innegivare för att det skall fungera.
Utloggad Kent_en
  • Antal inlägg: 5
SV: IVT Anywhere
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2020, 19:14:01 »
Har samma problem med min nyinstallerade 512C. Skulle gärna vilja se temperaturkurvan på varmvattnet.
Har VV inställt på 60 grader (Komfort?) men kan inte minnas att jag någonsin sett att pumpen har visat att Varmvattnet är varmare än 55 grader som standard.
När jag slår på extra varmvatten (65grader) har jag sett 58grader.
Utloggad MrJelzin
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT Anywhere
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2020, 21:35:48 »
Testa att ha i internetkabeln över natten. Kunde enligt IVT ta tid innan pumpen hittade rätt. Fungerade för mig. I annat fall logga in i din router och se till så att portarna som står i manualen är öppna.
För övrigt har jag samma vattentemperatur som dig. Har min inställd på normal och brukar ligga på 58 grader som mest. En gång i veckan hoppar den upp på 65 grader för termisk desinfektion. Utan att vara insatt så är det förmodligen för att det är en inverter och på så sätt sparar den energi (?)
Utloggad Qrassli
SV: IVT Anywhere
« Svar #7 skrivet: 05 september 2020, 13:10:15 »
Hej. Ny i forumet,  men ville kolla om någon mer fått problem efter den uppdatering av app och som jag tror även IVT Anywhere boxen.
Efter detta tömmer den vårt mobila bredband. Ser ut att ladda ner ca 200Mb flera gånger per dygn. Drar även ner hastigheten från 8-15 Mbit/s till 2-3Mbit/s.
Funkar precis som den ska, så inga problem med funktionen.
//Sten
