Författare Ämne: IFTTT kan inte slå på kyla, men kan slå på fläktläge  (läst 1414 gånger)
Josef Hallberg
Josef Hallberg
« skrivet: 07 juni 2020, 16:53:16 »
Jag har en extern termometer (en Ubibot) som jag använder tillsammans med min Daikin Caldo 35 enhet. Jag har två IFTTT regler aktiva, en som aktiverar fläkt om temperaturen går under 21 grader, och en som slår på kylning när temperaturen går över 22 grader. Övergången till fläkt går jättebra, men när regeln för att gå över till kyla triggas (för det gör den i IFTTT) så ändras inte läget på min Daikin enhet till kylning utan fortsätter på fläktläge.
Trodde att "out of home" inte fungerade för att slå på kyla, men jag testade via telefonen (slog av wifi och körde på 4G) och den lyckas då slå på kyla. Så, det kan vara IFTTT som gör något dumt kanske? Någon som har någon lösning?
Josef Hallberg
Josef Hallberg
SV: IFTTT kan inte slå på kyla, men kan slå på fläktläge
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2020, 17:02:50 »
Teori:
I "out of home" läget så behöver jag inte bekräfta mitt val när jag går från kylning till fläktläge, men jag får upp en kontrollfråga om jag verkligen vill slå på kylning om jag väljer detta i "out of home"-läget. Kan det vara så att IFTTT drabbas av samma kontroll och inte hanterar detta? Går det i så fall att få Daikin-enheten/gränssnittet att inte be om bekräftelse?
  • Dot gäster: 989
