Författare Ämne: Ny firmware till Nibe igen?  (läst 1877 gånger)
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
« skrivet: 04 juni 2020, 08:40:59 »
I dag kom en ny firmware till S1255-16. Version 1.7.9. Det var inte länge sedan som jag laddade ner 1.7.8. Hittar inget på nätet om vad dessa firmware innehåller och leverantören kan inte svara på vad som ändrats. Är det någon som har koll på vad som ändrats i ex.vis version 1.7.9? Verkar som en rättning av 1.7.8 som bara är några veckor gammal.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Ny firmware till Nibe igen?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2020, 20:22:25 »
Jag skulle uppdatera. Normalt så bukar uppdateringarna alltid innehålla någon förbättring. I Nibe Uplink brukar det följa med en changelog, åtminstone för F1x55.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
