Författare Ämne: Luft i kolektorslang  (läst 7973 gånger)
Utloggad hessob
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 september 2004, 15:54:28 »
Installerade IVT C5 till bergvärme påsken-02.
Dom har inte fått anlägningen att fungera tillfredställande.
Problemet är luft i kolektorslangen.
Så fort det blir tryck löst i expantionkärlet så
kommer det luft i slagen.
De är byt 2st cikulationspumpar ,1st värmeväxlar,
alla rör från källar vägg till pannan, 2st expantionskärl.
Kolektorslang från källar vägg till 4m under mark ytan
(kapad och skarvad).Satte också in en avluftare
(som nu är borttagen.
Dom har nu varit och luftat systemet, satt på ett tryck
(ca 1,5kg)
Så länge de är tryck inga problem.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Luft i kolektorslang
« Svar #1 skrivet: 18 september 2004, 22:13:50 »
Jag har en kompis som oxå bytt 2 brinepumpar, jag har bytt en gång. allt beroende på luft.
han har grävt upp vid brunnen provtryckt luftat massor av gånger, fortfarande hörs det luft.
jag är så dum så jag tror inte det är luftat  på ett riktigt sätt :-[
Har du nån luftnippel på returen på brine (kalla sidan)??
En del saknar luftningsmöjlighet på returen det måste finnas, det är helt omöjligt att trycka ned luften till borrans botten så att den kan komma ut via exp. kärlet!!! Luften kämpar uppåt och bromsar vattenflödet.
Det kan luftas ut vid installationen men då ska man köra extern pump med möjlighet till växling av flödesriktningen.
Den ska köras helst mer än ett dygn och med växlande flödesriktning.
jag fick ur luft efter 2 år.  >:(
Jag såg på tempskillnaden att den inte var stabil, ibland ökade den omotiverat 1-2 grader, flera gånger rensade jag smutsfiltret, nån gång blev det bra efter det men det var inte nån skit i filtret utan jag fick iväg lite luft efter rensningen.
Även IVT kan köra sin brine pump som test för luftning eller hur, jag stod och slog pumpen av o på med superkorta intervaller, helt plötsligt bubblade det till rejält, nu har det varit helt perfekt i 2 år!!! trots att jag luftat både på stigen och returen många gånger!!
Långsökt kanske efter alla dessa åtgärder, men förklara för mig hur det kan komma in luft vid trycklöst tillstånd, om inte vattnet rinner ut när du trycksätter med 1.5 bar!!!
jag kör helt trycklöst med säkerhetsventilen "uppställd" det funkar 100%  ;D
Vi blir ju lite nyfikna rapportera hur det går o
lycka till!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 19 september 2004, 12:56:11 »
Hejsan
Det du upplever är väl inget IVT probelm utan kan upträda med vilken anläggning som helst? Jag har själv en C5 och efter instalaltion lät det efter en dag som ett ett vattenfall i ledningarna. Man hade sagt att man skulle komma tillbaka och lufta och det gjorde man efter en vecka och sedan dess har det fungerat perfekt. Nivån i kärlet har inte sjunkit en mm. Tittar man i instalaltionsanvisningen så ser man att man ska köra ganska länge med en extern pump och ha ett separat kärl som brine vätskan ska lufta genom. Så körde min installatör men bara ca 40 minuter men det räckte tydligen. Just dt här att man ska låta brinevätskan passera en separat tank tror jag är viktigt.
Utloggad hessob
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 september 2004, 19:14:22 »
Anl.är luftad ca7-8 ggr med separat kärl och dubbla
pumpar.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 19 september 2004, 23:25:36 »
Iofs kan luft passera in men det kan vara vattentättvid tryck. På värmesidan har jag erfarenhet av att luft kan ta sig in i radiatorer, om trycket är otillräckligt. men vattentätt är det. det är radiatorventilen som släpper in luften, men är vattentät.
Oooootroligt, får du stil på det vill vi veta.
Nån annan kanske!? som vet.
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 20 september 2004, 15:26:58 »
Har du en automatavluftare kan du får dessa symtom, dock krävs det att du även har mycket luft i systemet för att det skall kunna uppstå.
När luften avlägsnas via automatavluftaren sjunker trycket i systemet.
När trycket blir 0 och tempen i systemet sedan sjunker så skapas ett undertryck som eventuellt kan göra att anläggningen suger in luft via någon dålig tätning elle säkerhetsventilen.
Om du inte har automatavluftare så fattar då inte jag var trycket tar vägen...
Utloggad hessob
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 20 september 2004, 16:40:39 »
Har ingen avluftare.IVT system bygger på trycklöst???
Installatören menar nu att,om inte trycket nu sjunker
är problemet löst. Dom har ju satt på ett tryck i systemet.De provade utan tryck och de bubblade.
Jag tycker inte att problemet är löst:
1.Systemet bygger inte på tryck
2.Tappar jag tryck kommer luft in
3.Kan inte fylla på utan att sen lufta.
Jocke
Jocke
« Svar #7 skrivet: 20 september 2004, 19:41:00 »
Har dom provtryckt kollektorslangen?
Det är inte ovanligt att det läcker i vinklarna på brunnstoppen.
Slangen kan ha skadats i brunnen vid montering.
Det brukar vara svårt att bibehålla ett tryck på 1.5bar på kalla sidan eftersom slangarna ger med sig lite vid det trycket. dom flesta stabiliserar sig på ett 0,5bar efter en tid.
Det ska gå att köra med noll i tryck eftersom det är högsta punkten på systemet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 21 september 2004, 00:39:23 »
Men ändå lustigt en läcka, då borde trycket rasa fortare, otroligt minimal isåfall.
  • Dot gäster: 1192
