Författare Ämne: Kylkapacitet - olika bud LN35 eller LN50  (läst 3262 gånger)
Utloggad vboivie
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 maj 2020, 23:29:16 »
Godkväll,
Vi har ett tvåplanshus och till en början vill vi installera någon sorts luftvärmepump för att främst få ner temperaturen på sommaren, men även snabbt parera temperaturförändringar på höst och vår när golvvärmen är lite för långsam.
Varje våningsplan är på 90 kvm och det är öppen planlösning med kanske 65-70 kvm social yta som vi vill kyla/värma. Pratar man med lite olika återförsäljare så hör vi allt ifrån att vi behöver en pump med 5kW kylkapacitet (LN50 alltså) och vissa menar att LN35 räcker gott och väl för våra behov. Visst är det en prisskillnad, men vi vill inte köpa den billiga modellen om det inte visar sig räcka.
Rätt välisolerat hus, men visst finns det lite fönster där solen skiner in.
Hur resonerar ni?
  • Antal inlägg: 36590
SV: Kylkapacitet - olika bud LN35 eller LN50
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2020, 07:08:27 »
För att kunna kyla båda våningsplanen behöver ni nog antingen en duo eller två separata värmepumpar.
Möjligen en Mitsubishi Electric MXZ, de skall enligt hörsägen ha en av få riktigt nordenanpassade duomaskiner.
Visst kan det rasa lite kall luft från övervåningen och ned, men med bara en maskin måste den placeras uppe för att alls kunna kyla övervåningen. Kall luft är omöjligt att få upp om man sätter en värmepump på nedre plan.
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2020, 08:19:17 »
Det jag ångrar med min frikyla är att jag inte tog en större fläktkonvektor.
Ta LN50, jag vet ingen som klagar över för hög kylkapacitet.
Utloggad vboivie
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2020, 09:13:42 »
Den här LLVP ska endast användas för att kyla (värma) det lägre våningsplanet. Något år senare installerar vi kanske en värmepump på ovanvåningen, men det tar vi senare.
Så frågan är om LN35 eller LN50 passar våra behov bäst.
Utloggad vboivie
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2020, 09:15:57 »
Jag lutar åt det också. Inomhusdelen verkar vara lika stor - det är bra iaf. Men det blir runt fem tusen mer, och för "bara" behaglig temperatur på sommaren så behöver jag iaf tänka igenom det. Speciellt när två säljare lämnar olika uppgifter!
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2020, 09:42:25 »
Då det handlar om bottenvåningen så skulle jag välja LN35, ser du bara till att den går dygnet runt och håller dörrar och fönster stängda så du inte släpper in en massa värme i onödan.
Utnyttja full effekt på en LN50 innebär att det kommer blåsa rejält och med det kommer även högre ljudnivåer och ska du sen värma huset så har LN35 en lägre avgiven lägsta effekt då det annars kommer bli mycket on/off vår och höst.
Kommer ni komplettera med en vp på övervåningen så är LN35 mitt givna val.
Nu kanske ni bor som i en guldfiskskål så ni får in helt galet med solinstrålning så då blir det en annan sak  ;)
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2020, 09:45:38 »
Räkna med att du behöver ca 1 kW kyleffekt för varje kvadratmeter fönster du har i söderläge (som du inte kan skugga med markiser eller annat).
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2020, 09:50:01 »
markis eller persienn är verkligen att rekommendera om det är stora glasytor som får solinstrålning som Rickard skriver  tummenupp
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2020, 09:58:44 »
I så fall vita persienner.
Våra bruna träpersienner fungerar som radiatorer på sommaren, mäter upp ca 50 grader med IR-termometern.
Strålningsvärmen når flera meter in i rummet... och det luktar "bränt trä" från dem när det är som varmast!
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2020, 10:01:10 »
har naturfärgade persienner innanför köksfönstren och dom gör riktigt stor skillnad, luktar inte bränt trä
Utloggad vboivie
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2020, 19:11:35 »
Tack alla,
Jag tror jag kör med en LN35 på undervåningen och (när vi har insett att vi vill ha kallt på ovanvåningen också) en likadan på ovanvåningen. Den blir dock inte lika uppenbar var den ska vara, men det är nästa bekymmer!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2020, 20:35:09 »
Vår övervåning blir som en bastu på sommaren, närmare 30°C.
Om ni tillbringar mycket tid där uppe och rentav har sovrummen där så skulle jag börja med en luftvärmepump där. Då ser ni samtidigt om det räcker med en pump för att även få lite svalt nere.
Hur ni än gör är det lätt värt pengarna att få huset svalt på sommaren.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
