Författare Ämne: Forumet extremt segt  (läst 15942 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
« skrivet: 27 maj 2020, 22:21:27 »
Är det nåt tjall med forumet?
Det har varit extremt segt ett par dagar, åtminstone på min iPhone 7 som jag uppdaterade till 13.5 häromdagen.
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Forumet extremt segt
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2020, 22:37:58 »
Upplever samma här, går riktigt segt!
Uppdaterade även min iphone 8 till 13.5 och det är bara på denna sida det går trögt.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2020, 22:43:25 »
Funkar som vanligt för mig. Både i Chrome/Windows och Firefox/Android.
« Senast ändrad: 27 maj 2020, 22:45:16 av purjo__ »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2020, 06:46:36 »
segt till max för mig också de senaste dagarna......Chrome, Windows 10
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2020, 07:44:24 »
Just nu är det OK, på kvällarna brukar det bli segt.
Kör med firefox.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2020, 08:53:25 »
Tydligen är det bings robot som överbelastar, jag håller på att uppdatera min robots.txt-filer så får vi se om det hjälper.
Sen är det väl många coronabesökare också nu när folk sitter hemma mest hela tiden.
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2020, 09:09:10 »
Ni får vara inne bättre tider på dygnet.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2020, 09:32:34 »
Jag har inte märkt något på mobilen Xiaomi Mi9.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2020, 07:12:10 »
Någon som var inne igår kväll och noterade någon skillnad?
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2020, 08:11:28 »
Ja, det funkade bättre för mig igår kväll.
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2020, 21:06:10 »
Nu är det segt igen.....
Inloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2020, 09:00:31 »
Kom inte in alls i går kväll, funkade inte i morse heller..
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2020, 08:49:48 »
Nu har jag blockerat IP-adresserna 54.36.149.0 till 54.36.149.255, 54.36.148.0 till 54.36.148.255 tillhörande Ovh Sas and located in Roubaix, France.
Jag har även blockerat Huwaei på IP-adresserna 114.119.160.0 till 114.119.167.255
Det verkar ha lättat betydligt på bördan, vi får väl se var det hamnar.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2020, 22:39:58 »
Runt kl 2200 vid läggdags är det segt. Nu 2239 Perfekt. Lika bra går det kl 5:30
« Svar #14 skrivet: 15 juni 2020, 16:52:55 »
Tror vi löst problemet med segt forum nu.
Ni kan väl rapportera vad ni ser?
