Författare Ämne: Lägga slangen i sjön eller marken  (läst 2400 gånger)
Utloggad Frostviken
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 maj 2020, 15:02:53 »
Har en fråga till denna kunskapsbank Skall montera in en bergvärmepump har möjlighet att lägga slangen i en sjö eller gräva ner den i marken Vilket är det mest effektiva och minst bekymmersamma i framtiden Gäller enligt uträkning från Nibe  400m slang
Har hört att man måste ha tillstånd för att få lägga den i sjön
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
SV: Lägga slangen i sjön eller marken
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2020, 17:13:40 »
Lägg slangen i sjökanten.
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2020, 17:14:10 »
Lägg den i sjön, men den måste grävas ner inne vid land så att isen inte tar den. Se även till att den blir "viktad" så att den inte flyter upp när/om det bildas is på slangen.
Utloggad Frostviken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2020, 17:52:33 »
Det är massor av sten i sjökanten men däremot så är det fin åkermark utanför huset om man skall gräva ner den
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2020, 18:10:38 »
Med grävmaskin är det väl inga problem och den måste du ju ha i alla fall för grävning, det är betydligt effektivare med sjövärme än med markvärme.
Ps
Även mycket mindre grävning med sjövärme.
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2020, 09:05:41 »
Grävningen går troligtvis fort om det är bra mark och du slipper köpa eller tillverka egna vikter men sjön håller högre temp så effektiviteten på anläggningen blir lite högre om du lägger den i sjön men man kan ju överdimensionera slangen även vid grävningen.
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2020, 09:15:57 »
Eftersom Frostviken ligger uppe i fjällvärlden så kanske förutsättningarna för jordvärme inte är optimala. OM nu TS namn säger nått om ort.
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2020, 12:02:26 »
Brukar ju vara bra med sjö i fjällen som isolerar men kanske inte här har ingen koll på vart det ligger men sjön bör nog kollas upp också så den inte botten fryser där slangen är tänkt att ligga.
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2020, 17:10:40 »
Det ligger i nordligaste Jämtland nästan vid Norska gränsen.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2020, 17:57:42 »
Hej Erik
Vissa kommuner bla Tranås som är IVTs hemkommun anser att 400 l sprit som läcker ut i några  kubikkilometer vatten är en stor hälsofara.....
Undvik åtminstone Pottaska om det föreslås ifrån tillståndsenheten- det tog 2 år av mitt liv att bli av med det - då det läcker ut överallt pga låg ytspänning.
FD Jämte
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Frostviken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2020, 19:35:05 »
Stämmer det ligger uppe i fjällvärlden så det får väl bli sjöslang Tack för alla input!
