Författare Ämne: Lära sig att mecka med värmepumpar  (läst 3484 gånger)
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 18 maj 2020, 13:32:24 »
Jag är helt ny inom detta område men skulle vilja snöa in rejält i att labba med lite olika värmepumpslösningar hemma. Jag kan ju grunderna och fysikens lagar etc etc men jag skulle vilja lära mig hur man faktiskt dimensionerar/designar en kylmodul vatten/vatten typ berg/jord/sjövärme.  värmeväxlare, exp ventil, värmepump, köldmedium, hur olika temperaturer påverkar dimensioneringen etc etc.
Jag är förövrigt utbildad ingenjör och har doktorerat inom elkraft så nivån på kurslitteraturen får gärna vara  på hög nivå om så krävs. Googlar man så finns det såklart massa litteratur men av erfarenhet så är 90% inget att rekommendera så det vore bättre om någon kunde ge lite mer konkreta tips.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Lära sig att mecka med värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2020, 23:22:05 »
Det bästa borde ju vara att hoppa på nästa utbildning egentligen. 1.5 år eller vad är det?
Annars kan du köpa hem lite all möjligt skit från blocket och flytta runt på komponenterna och se vad som händer. En bergvärmepump, en avfuktare och en luftvatten, rasad kompressortumlare kanske.
Ta ur lite gas, sätta i för mycket gas. Donera allt utom kondensor från avfuktare till luftvattenmaskinen så kondensorn blir enorm och analysera alla värden.
Avfuktare finns med samma gas som bilars A/C, så de kan man ju lämna på tömning och fyllning.
Men resten är hopplöst att greja med själv. Området är enormt mycket att tänka på. När ska man vända gastuben upponer? När ska man vända tuben? När ska man värma den? Vad är det för fel när sugledningen inte når spec när allt annat är bra? Har du det trycket du vill där du tror att du har det? Hur vet man om det är kompressorolja i systemet? Vad gör man när det är syra i systemet?
Denna kanalen tittar jag på som "kaffeunderhållning". Då ser man en skärm emellanåt med mycket värden, han berättar mycket och det är kul att hänga med utan att peta i det själv.
https://www.youtube.com/channel/UC5Pnrxqqg4BLTsfsUzWw5Pw
Jag har förstått att detta är ett ämne att backa lite ifrån om möjligt. Elektrisk felsökning, serva högspänningsanläggningar eller bygga säker vatten på egen hand är lekstuga i jämförelse.
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2020, 08:34:01 »
Det råder ju lite delade meningar om hur komplicerat saker och ting är men visst har jag all respekt för att det inte är super lätt :)
Egentligen vill jag ju ha en färdig modul där jag bara styr kompressorn och flödet till två pattissar, en på varm och en på kallsidan,  och inte håller på att grejjar med själva köldmedieslingan vill ju dock förstå hur saker och ting funkar i detalj så man kan köpa rätt grejjer.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2020, 11:25:00 »
Det är ju en kylmaskin i grunden, så då gäller det här. https://ivprodukt.docfactory.com/api/v1/cnt/ivprodukt/id/n16f9gbHKEK8mMDX9TfxOw/ sen får man tänka omvänt.
Hur kall vill jag att , ex. marken ska bli,( dra bort energi)?
Hur stor yta måste jag kyla för att få önskad energi i kondensorn ?
Val av köldmedie är betignas av ovanstående. Det som kostar energi att driva kompressorn är till största del tryckskillnaden mellan hög och lågtryck, av den anledningen kan r410a vara lämplig till luft-luft värmepumpar som bara värmer luft, de behöver inte bli lika varma i kondensorn som en vattenvärmare. Tryckskillnaden kan således hållas på rimlig nivå trots att man vill den ska gå kallt i förångaren.
Fråga de som installerar värmepumpar om de har någon gammal utbytt vp med hel kompressor, alltså en som blivit bytt på g.av ålder, (det ska ju vara modernt, och med internetuppkoppling numera),  eller elektronikfel. IVT greenline4 hade varit perfekt för ditt ändamål, dessvärre finns det väl knappt några att få tag i längre.
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2020, 14:06:26 »
du råkar inte veta om det finns något alternativ att köpa nytt som redan är relativt avskalad och går att styra själv? Även om det får kosta en slant menar jag.
Jag är helt klart villig att betala för just "råkomonenterna" /mekaniken men inget för diverse finesser och hightec mjukvara etc etc
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2020, 15:46:37 »
https://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/Aermec_WRL_025-160_Technical_Manual_Eng.pdf skulle kunna vara något, pris vet jag ej men tror Kylma säljer den.
Räkna med i häradet 50´kr. https://www.tavolla.com/aermec-wrl031xh-wrl-pompa-di-calore-reversibile-acqua-acqua-trifase/
« Senast ändrad: 19 maj 2020, 16:02:32 av hplp »
