Författare Ämne: Vitocal 300 bw108 cd60 smart integration med Home Assistant  (läst 1415 gånger)
AndersLilja
AndersLilja
« skrivet: 17 maj 2020, 08:41:21 »
Undrar som trådnamnet antyder om det finns någon möjlighet att styra en viessman vitocal 300 bw108 cd60 med någon form av styrenhet jag kan köpa och fixa på egen hand. Övervägt skaffa smarta termostater och byta ut på elementen enbart om inte pumpen går att automatisera då in-värmen ändå funkar att reglera manuellt i värsta fall.
  • Antal inlägg: 31199
Vad är problemet?
Den har ju en inbyggd styrning där du anpassar en kurva i första hand och sen kan du med en rumsgivare även justera så att den styr mot angiven temp om det avviker?
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
Jag har fått igång tyskarnas Open-V på en raspberry PI som jag använder för att logga data och till viss mån styra min Vitocal 300-G.
Jag har installerat Node-Red som Add-on till HA i vilket jag pratar med OpenV, men det går ju att få in det i HA därifrån med om du vill.
Har du det optiska interfacet? Då borde det fungera även på din pump.
https://github.com/openv
« Senast ändrad: 02 juni 2020, 10:00:45 av MrMupp »
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
