Författare Ämne: Bensaltensider och grön-fri mot mossa och alger  (läst 2967 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Hittade en tråd i ämnet från 2015 så jag startar en ny fräsch.
Denna kemikalie är verkligen the shit mot mossa och alger, men det räcker ju med 1.5-2% spädning och priset på grön-fri o andra färdigblandade blir ganska högt.
Var kan man köpa koncentrat o blanda själv nuförtiden?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31226
SV: Bensaltensider och grön-fri mot mossa och alger
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2020, 22:09:36 »
https://allt-fraktfritt.se/bensaltensid-5-liter.htm
Denna är 50 %-ig, den kan blandas till 150 liter, det blir 11,3 kr/liter.
Starkare koncentration ger ingen större effekt så späd ut den 1:30.
« Senast ändrad: 14 maj 2020, 22:12:53 av Carl N »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2020, 23:00:04 »
Kan man ha den som typ en fasadtvätt?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 137
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2020, 11:13:00 »
Kanon, de säljer 1 liters flaskor också och tidigare 0.5 liters men den tycks de slutat med. Enlitersflaskan är jag intresserad av, och den lär räcka några säsonger.
Håller de några år, eller klingar potensen av småningom? ( som på oss vanliga dödliga gubbar  :-\ )
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2020, 15:36:43 »
Jag ska inte säga 100%, men jag är nog 99% säker på att den inte åldras.
Sälj till grannarna också för en billig peng.  :)
