Författare Ämne: Reparera Transformator till Husqvarna robotgräsklippare  (läst 8025 gånger)
Skulle dra igång robotgräsklipparen inför säsongen , stoppade i kontakten och det sprakade till i trafon och luktade bränt och säkringen löste ut
Husqvarna automower 330X
Ny trafik verkar ligga på ca 1500:-
Någon som har koll på om det brukar gå att reparera dessa och om det i så fall är lönt ??
Stora gåtan är om felet även kan slå ut kretskortet i laddstationen och även delar ur själva gräsklipparen!
Lite surt att köpa en trafo och sen visar det sig att det är mer som är defekt
  • Antal inlägg: 5460
SV: Reparera Transformator till Husqvarna robotgräsklippare
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2020, 14:59:51 »
Har laddaren varit ute t vinter ? Säkringen för 230 uttaget gick, då är det säkerligen kortis i 230 delen och i,o,m det så gick det inget till roboten? Trafon kan du glömma att repa, den är nog helkapslad för att tåla väta
Laddaren är ute och har varit ute sedan inköp för x antal år sedan.
Får chansa på att köpa en ny trafo, ser stört omöjligt ut att komma in i den.
Sen får jag hoppas på att eländet inte gick vidare till laddstation och robot !!!!
Kanske ska slå en signal till mitt försäkringsbolag och höra vad som gäller om man tar det den vägen då risken ändå finns att laddstation och robot behöver repareras .
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2020, 15:14:39 »
Inte fel att bygga ett garage som allt får plats i ,  verkar som att ingen tänker på det för att skydda delarna mot väder och vind.
Den sitter rätt bra till mot väder och vind.
Ringde bolaget och då självrisken är på 1500:- så får jag köpa ny trafo ändå och är det mer fel så ska jag kontakta dom igen.
Vi hade åska/blixtar här i förra veckan tror jag det var så risken är att den havererat på grund av detta men säker är jag inte.
Då är stora gåtan även om kabeln som ligger ett par hundra meter i gräsmattan tagit stryk!
Får ge mig ut på en shoppingtur och handla en trafo till att börja med  :)
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2020, 16:07:56 »
Oj, jag kopplar ur grejerna och tar in på vintern, den kostar ju över 20000 kr.  :o
Kabeln är nog OK, men laddstationen kan ju ta stryk om den är inkopplad?
Jag brukar vara kvick och dra ur grejerna när det åskar, just såna här grejer med en kabel i gräsmattan är det första som går sönder vid åska.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2020, 16:44:52 »
Tydligen ganska vanligt problem med 3xx och 4xx klipparna. De har primärswitchade kinesiska likströmsaggregat som verkar rätt ömtåliga. De gamla 2xx hade en enkel transformator (Tufvassons?) som sällan innebär problem.
Man kanske redan nu skall ladda upp med något stabilare till 430X:en jag har...
Gäller att man är på hemmaplan för att kunna dra ut känsliga saker  :)
Ladd stationen är ihopkopplade med slingan så då måste dra isär det också om man ska vara noggrann och inte tusan tänker man på det när det mullrar lite ute  ::)
Inhandlat en ny trafo men regnar så förbannat så får vänta med att testa
Nääää, mysteriet kvarstår.
Kopplade in den nya trafon som nu är tillverkad i Thailand istället för Kina.
Verkar inte ladda, har för mig att knappen för att den ska köra hem ska lysa svagt men det gör den icke.
Säger att det är slingavbrott men det kanske beror på att själva laddstationen strular ??
Tänkte ohm mäta mellan stiften på stationen men den låg bakom ställningen i bilen så det får vänta till imorgon.
Blir nog till att ringa försäkringsbolaget igen  ::)
Men hur fanken ska man veta att inte själva roboten har något fel  Sc:,h
