Författare Ämne: Vilken hastighet på VV-pump?  (läst 2899 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 10 maj 2020, 01:28:36 »
På Ecodan finns det en VV-ladd-pump som bara går när värmepumpen värmer varmvattnet i tanken. Den har 3 hastigheter som ändras fysiskt på pumpen, och från fabrik står den på hastighet 2 av 3.
Har någon provat de olika hastigheterna? Vad är syftet med att köra på exempelvis 1 eller 3?
Spontant känns det som att hastighet 1 ger sämre omblandning i tanken och mer skiktning och att läge 3 ger en gedigen omblandning..
Funderar bara på om det kan vara bättre att köra läge 3 istället för 2. Fördelar/nackdelar?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Vilken hastighet på VV-pump?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2020, 10:19:21 »
OBS! får EJ ändras enl. manualen. Ska vara läge 2
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2020, 13:53:47 »
Kollade igenom hela installationshandboken och såg ingen info om detta. Var i manualen hittade du informationen?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2020, 17:05:49 »
Det står på sidan 15 pkt 2 varmvattenkrets i den tunna installationsmanualen på svenska. Den som levereras med maskinen.
Det står precis "OBS! får inte ändras"
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2020, 17:27:30 »
Det står inte så i min (alltså ”OBS får undra ändras”. Det står däremot ”Cirkulationspumpen för varmvatten MÅSTE ställas in på hastighet 2”, (se bild).
Man kan ju undra varför de har levererat en Cirkulationspump med ställbar hastigheten det nu är så viktigt att den står på läge 2 utan att förklara varför.
Konstigt..
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2020, 18:13:58 »
Går den för sakta så kan det bli för varmt på hetgaserna och VP löser på högtryck, går den för fort så kommer returtempen som nog sitter i botten att få en högt temp snabbare och stänga av VV-produktion, blir liksom en bra fart och turbulens i tanken som rör om bra. Hög temp in i tanken och sval temp ut till VP är bra
