Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F410 bypassventil
Ämne: F410 bypassventil (läst 1407 gånger)
miranda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
miranda
F410 bypassventil
06 maj 2020, 09:43:07 »
I manualen till F410p står det att det "måste finnas en så kallad 'by-pass' -ventil för att skydda cirkulationspumpen". Det låter ju viktigt, och eftersom jag har en sådan utan anslutna radiatorer (gör bara varmvatten och varmluft) så blir jag ju lite orolig.
Men, samtidigt sitter ju tilluftsbatteriet parallellt med radiatorkretsen. Det borde ju innebära att cirkulationspumpen faktiskt trycker vatten genom den kretsen, så att den slipper stå och tugga mot ett stängt system. Borde inte det betyda att man inte behöver någon bypass?
Och om det nu ändå är så att manualen har rätt (har hänt förut), borde jag skaffa mig en slangbit som jag byglar radiatorkretsen med?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: F410 bypassventil
06 maj 2020, 10:47:20 »
Bra fråga. Att bara ta en slangbit eller rörbit som bypass tror jag inte blir bra. Flödet i tilluftsbatteriet är beräknat på ett visst tryckfall i hela värmekretsen och det kan istället bli för lågt flöde i tilluftsbatteriet. Står inget nämnt om bypass i installationshandboken för F470. Jag skulle kontakta NIBE Support och fråga.
miranda
Antal inlägg: 14
miranda
08 maj 2020, 08:45:34 »
Bra tänkt att ringa Nibe, det ska jag göra vid tillfälle. Återkopplar här sen, kan tänka mig att svaret kan vara av intresset =)
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 maj 2020, 10:18:48 »
Ja återkom med besked, alltid intressant. Tror dock de flesta med 410P även har åtminstone ett mindre system med radiatorer eller golvvärme. Det räcker inte att värma med bara ventilationen, den innehåller inte tillräckligt med värmeenergi. Annars behöver man t.ex. el-radiatorer i rummen. Så till vida man inte bor i ett extremt isolerat passiv-hus.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
08 maj 2020, 13:06:24 »
Oj, den texten har jag inte sett i manualen.
Dock så behövs ingen bypass skulle jag säga. Tilluftsbatteriet i sig är ju en "bypass". Det är väl bara när man inte har element, golvvärme eller tilluftsvärme samtidigt som cirkulationspumpen är på som det kan bli problem. Hur shunten står högsommar vs vinter påverkar inte bypassbehovet heller, flödet är samma genom pumpen.
Så länge man har en skillnad mellan kanal 03 och kanal 09 när nämnvärt värmebehov finns så vet man att vattnet går genom tilluftsbatteriet i alla fall.
Apropå oron som det grundar sig på, se till att cirkulationspumpen står på lägsta hastighet nu när systemet är onormalt litet. Vidöppen strypventil för värmebatteriet. Och hitta en värmekurva som ger önskad inomhustemperatur - 2 på kanal 09 under de värmekrävande dagarna. (Varmare om behovs finns men kan ge lägre luftkvalité).
Då minskar man kavitationsrisken allt som går för pumpen och elförbrukningen blir lägst.
Undra om Nibe har något med 15 mm rör är för litet för pumpen eller om de inte vill ha skiktning i tanken. Under sommartid när shunten är stängd är ju skiktningen total i många dygn. Så det borde ju inte vara ett problem. Hur som, också intresserad av att höra tanken med rekommendationen.
Senast ändrad: 08 maj 2020, 13:08:44 av HBerggren
miranda
Antal inlägg: 14
miranda
18 maj 2020, 20:38:45 »
Har visst inte blivit av att ringa Nibe, men efter lite experimenterande så tycker jag ändå att det verkar flöda på tillräckligt genom bara tilluftsbatteriet, åtminstone med cirkulationspumpen på lägsta farten. Kan inte höra några ljud, typ kavitation, från kretsen.
Dock så har jag lite funderingar kring trimventil, men startar en ny tråd för det.
Nibe
Rickard
F410 bypassventil
gäster: 2684
användare: 3
bois
Heat?
AÖd
