Författare Ämne: Kompressor paj - Nibe 310. Vad göra...?  (läst 1456 gånger)
Utloggad Ahkka
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 maj 2020, 10:20:27 »
I veckan gav kompressorn upp på vår Nibe 310 (från 2006). Funderar lite på vad som är bäst att göra, byta kompressor (offert säger kostnad ca 15000 kr installerat o klart) eller byta ut VP till Nibe 370 (kostnad ca 55000 kr installerat o klart)?
Om man byter kompressor bara, vad kan man räkna med är nästa grej som pajar..? Och kostnader för detta?
Huset är på ca 110 kvm och vi gör av med ca 15000 kWh per år. (Då ingår en hel del elvärme för att värma friggebod/verkstadsbod som är helt eluppvärmda)
SV: Kompressor paj - Nibe 310. Vad göra...?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2020, 10:33:37 »
Eftersom er 310P bara är från 2006 tycker jag att byte av kompressor är mest rimligt om den fungerar bra i övrigt. Finns fortfarande mycket reservdelar till 310P. Man byter alltid torkfilter och expansionsventil tillsammans med kompressorn. Är det första kompressorbytet? 14 år är i så fall bra måste man säga. Max 10 år på kompressorn är min erfarenhet. Nästa fel som kan inträffa är t.ex. brända kontaktorer men den/de kostar bara runt 500 kr/st fast arbetskostnaden blir nog tre gånger det. Om fläkten börjar låta kan man byta lagren själv för en 50-lapp per styck om man är lite händig.
Utloggad Ahkka
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2020, 10:49:38 »
Så vitt jag vet är det originalkompressorn som sitter i nu. Vore skönt om kompressorbyte kunde räcka! Sklijer det något i effektivitet mellan Nibe 310 och Nibe 370 som annars skulle kunna motivera utbyte av hela pumpen?
Och är 15000 kr rimligt pris för byte av kompressor (expventil och filter ingår)?
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2020, 11:12:50 »
F370 har en aningen större kompressor, 650 W,jämfört med 310P som har 550W orginal och 500 W reservdelskompressor. F370 har också ett smartare styrsystem som ger lite extra energibesparing. Kanske sparar 1000-1500 kWh extra el per år för 110 m²(?) Går också att välja 360P reservdelskompressor + expansionsventil på 650 W och sätta i 310P vilket ger extra energibesparing men det är på gränsen med nyttan i ett 110 m² hus som ska ha ett ventilationsflöde på 38,5 lit/sek. Kan behövas en aning överventilation för att få 650 W-kompressorn att gå med en avluftstemperatur över 0 grader på 110 m².
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2020, 17:54:18 »
Offerten på 15000 kr är bra pris, kör på det. Fråga om samma person kan byta elpatronkontaktorerna när han ändå är på plats.
