Författare Ämne: Varmvatten i 10 sekunder  (läst 2527 gånger)
Karl Dugg
Karl Dugg
« skrivet: 29 april 2020, 15:17:09 »
Hej.
Har en varmvattenberedare på 55l från Metro Therm (55 E). Den har fungerat fläckfritt men så helt plötsligt en dag så ger den endast varmvatten i 5-10 sekunder sedan blir det bara knappt ljummet vatten. Lampan på beredaren lyser så den värmer uppenbarligen något därinne.
Jag har lossat stjärnskruven ovanför vredet och tryckt in ett spik där för att trycka övertempskyddet där men ingen succé. Men eftersom det inte blev något klick där är jag osäker om det verkligen fungerade.
Så jag undrar om någon känner igen det här fenomentet och vet vad man kan göra eller är det dags att byta ut allt eller försöka få det lagat?
  • Antal inlägg: 31223
SV: Varmvatten i 10 sekunder
« Svar #1 skrivet: 29 april 2020, 16:49:12 »
Sitter det en blandningsventil på VVB:n så kanske den har pajat?
Alternativet är att det invändiga röret som sitter på KV-in lossnat så att kallvattnet som går in tar genvägen direkt till VV-ut?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 29 april 2020, 16:53:00 »
Symptomen låter närmast som om röret som leder varmvattnet från toppen av beredaren till blandningsventilen skulle ha gått av. Vi hade en del Jäspi beredare på den finska marknaden där vissa årgångar och modeller hade detta som mer eller mindre typfel, röret var gjort av material som i längden inte höll för värmen (nån sorts plast vill jag minnas) och sedan brast. Dock har jag inte hört att även dom små beredarna skulle ha råkat ut för samma sak, det var närmast dom större i storleken 2-300L det gällde.
Men symptomen var precis dom samma, det kom varmt vatten endast en kort stund. På Jäspi beredarna gick det att komma runt problemet, när man monterade bort blandargrupen så gick det att köra in ett klenare rör inuti det rör som leder det varma vattnet och man kunde därmed göra nånting av en hot-fix på plats. Dock var det hela lite bökigt att tömma och svänga omkull beredaren och det var nog många som slängde sin beredare då dom åkte på det här. Spontant kändes det hela lite som en tidsinställd bomb som applicerats med flit men det var aldrig nån som mdegav nånting.
Jäspi som görs av Kaukora i Finland är ju också en del av Nibe gruppen vilket väl även Metro är och är väl därmed inte helt omöjligt att samma typ av komponenter skulle ha använts även i ditt fall. En 55 liter beredare är ganska enkel att tömma och hantera så kan nog vara värt ett försök att se ifall du får loss blandningsgruppen och eventuellt kunde få ett klenare rör, typ 12mm koppar indrivet inuti 15mm röret som väl sitter som standard.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #3 skrivet: 29 april 2020, 22:16:30 »
Bra tips det där med att köra in ett klenare rör.
Metro Therm 55E har dock anslutningarna i toppen så röret sitter på KV-in.
Jag tror det är 22 mm anslutning.
Men kolla först att blandningsventilen är OK?
Karl Dugg
Karl Dugg
« Svar #4 skrivet: 30 april 2020, 09:34:21 »
Tack för svar! Ska ta tag i detta under långhelgen.
  • Dot gäster: 1490
