Författare Ämne: Fråga/problem - Ny IVT GEO 512 massiv använding av elpatronen  (läst 4126 gånger)
Utloggad BergvärmeStockholm
  • Antal inlägg: 2
Hej forument och gärna om någon har stött på problement nedan?
Vi har en ny IVT GEO 512C, installerad i juli 2019. Vi ser nu att elpatronen förbrukat ca 3,200 Kw, sedan starten (juli 2019) och drivenergi för värmepumpen (exkl elpatron) är ca 6,200Kw. Dimensioneringen från leverantören räknade ut att förbrukn för elpatronen skulle ligga kring 360 Kw/år - vår elpatron har då dragit nästan 10ggr så mkt (på mindre än 1 år). Ngn som stött på detta fel tidigare och tankar om orsaken?
Elpatronen skall ju egentligen bara kicka in när det blir riktigt kallt, och man inte vill dränera hålet i berget - men det har varit osedvanligt varmt denna vinter. Hushållet är 2pers och huset på ca  250kvm, så VPn är knappast underdimensionerad heller.
All input uppskattas.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
Kanske ert värmesystem kräver så pass hög framledningstemperatur så enbart kompressorn inte klarar av att värma upp huset ?
I övrigt kan jag inget om just denna värmepumps inställningar. Tyvärr måste man som kund göra justeringar och anpassa kurvor etc.
Nu är det ju varmare tider, men prova att slå av säkring till elpatronen, eller välj i menysystemet att elpatron bara skall användas i nödläge, dvs då kompressorn har gått sönder, eller annan orsak som gör att kompressor inte går t.ex. lågtryckslarm, ingen cirkulation i borran.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10472
När är huset byggt? 1-plan med källare? Radiatorer eller golvvärme? Vad var det för värmesystem innan och årlig energiförbrukning? Finns det några tidigare avläsningar av framledningstemperaturen då det varit kalla vintertemperaturer?
  • Antal inlägg: 10037
Kan inte den här typen av pump men det borde finnas någon historik för larm. I så fall, finns det något där som kan upplysning om vad problemet är?
Utloggad KarlE
  • Antal inlägg: 1
SV: Fråga/problem - Ny IVT GEO 512 massiv använding av elpatronen
« Svar #4 skrivet: 28 november 2020, 10:35:28 »
Hittat problemet än?
Min geo 512 larmade för lågt köldbärartryck (läckande ledningar efter installation), då hoppade den över till att köra enbart på elpatronen utan att meddela det på något vis. De upptäcktes flera månader senare (sommar) då trycket i KB blivit så lågt att den larmade hela tiden och installatören kom för att fixa läckan, enligt IVT är detta en känd ”bugg” i mjukvaran.
Fler buggar skall tydligen vara att trots att du har installerad bypass skall de inte aktiveras i mjukvaran för att det funkar dåligt.
Dessutom förstördes ett kretskort till touchpanelen efter montage pga läckande rörkoppling, varken chassit eller elektroniken är särskilt tätad trots att alla röranslutningar är i toppen. Jävla skitpump som inte är färdigutvecklad om du frågar mig!
