Författare Ämne: Missljud fighter 1235  (läst 2161 gånger)
Utloggad Laken
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 26 april 2020, 13:53:51 »
Hej min fighter 1235 från 2008 har börjat att tjuta. Så pass mycke att man vaknar på nätterna. Ljudet är inte där varje gång kompressorn går. Misstänker att det kommer från kompressorn. Är det någon som har varit med om något liknande? Ljudet började för drygt en vecka sedan.
// Mattias
SV: Missljud fighter 1235
« Svar #1 skrivet: 26 april 2020, 14:31:28 »
Ljudnivån brukar öka från kompressorn när den är gammal och sliten. Kanske max ett år kvar av livslängden(?) Om gummifötterna som kompressorn står på är i dåligt skick kan ljudnivån med vibrationer öka markant. Går eventuellt att sticka in bitar av kraftigt cellgummi mellan kompressorfötterna och som avlastar dessa. Går också att förbättra ljudisoleringen med materiel för bilar från t.ex. Biltema.
Utloggad Laken
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 26 april 2020, 15:05:39 »
Tycker att det låter som något typ av lagermissljud som sprider sig. Typ som ett dåligt lager i en resonanslåda. Det sprider sig i hela huset, sjukt störande ljud. Vet inte om det är värt att kosta på den en massa pengar eller om man ska byta ut den? Bor ute på landet så bara att ta ut en reparatör som ska konstatera vad som är fel brukar kosta 2500kr
« Svar #3 skrivet: 26 april 2020, 15:23:09 »
Tycker inte man ska behöva skrota en bergvärmepump av känt märke redan efter 12 år. Ny kompressor kostar 12 tkr och ny kylmodul 36 tkr exkl. arbetet. Ljudisoleringen kan man fixa med själv om man är lite händig. Sedan när kompressorn stannat helt kan man anlita service som får göra det avancerade kyltekniska arbetet. Är man mycket händig och har lämpliga grejor kan man byta kylmodulen själv.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 27 april 2020, 05:34:19 »
Vad är det för effekt på pumpen?
Hur är det med trevägsventilen? tänkte om den kärvar o lägger sig i något mellanläge, kan vara värt att kolla. Kan det vara något lager i någon av cirkpumparna, som får det att tjuta i hela huset, via rör och liknande.
Utloggad Laken
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 27 april 2020, 08:18:11 »
Det är en 10kw. Ja igår kväll så kom jag fram till att det inte kommer från kompressorn. Utan det kommer ifrån något som hör ihop med varmvattenberedaren. Rören som man ser från framsidan små vibrerar jättemycket när ljudet kommer. Tänkte själv att det skulle kunna vara ett lager i den cirkulationspumpen men då borde väll ljudet vara hela tiden? Ska kolla växelventilen men det är inte så länge sedan den är bytt.
Fick stänga av pumpen inatt det gick inte att sova. :'( :'(
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 27 april 2020, 11:31:47 »
Kolla som sagt gummibussningar innan du gör något annat.
Är de okej men det ändå lever om så testa att klämma in en gammal tvättsvamp eller något mellan prylar som rör sig och något annat. Eller tejpa fast lite skrot på det då resonsfrekvensen ändras.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
