Författare Ämne: Vad välja till ett sovrum på 28 kvm? Gäller kyla.  (läst 6403 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Snart kommer värmen. Och det blir varmt i sovrummet. Vill gärna installera en LLVP för kylans skull. Gissar att den blir tystare än den vi har idag. På hjul.
Vad skulle ni satsa på?
p.s. pengar spelar in med...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Vad välja till ett sovrum på 28 kvm? Gäller kyla.
« Svar #1 skrivet: 25 april 2020, 16:17:58 »
Svårt det där med pengar, kvalité, tyst, bra installation mm. Sällan som det går att kombinera. Ska du bo kvar i minst 10år tänk långsiktigt.
Får nästan räkna med 20000kr och uppåt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 25 april 2020, 16:37:06 »
« Svar #3 skrivet: 25 april 2020, 17:03:45 »
Ja dom portabla på hjul är ofta inte dom tystaste  ;)
Ljudnivå/ljudkaraktär kan vara en viktig detalj vid installation i sovrum, generellt kan man tänka på att behövs det stora luftflöden så är en stor innerdel oftast ”tystare” .
Men man får ofta kompromissa med pris/ljud/utseende/garanti
Du får kolla runt nu bland återförsäljare och se om det finns några bra kampanjer, vid enbart behov av kyldrift så kan man kanske även kika på mer ”no name” modeller om man vill ner i pris.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 26 april 2020, 08:40:56 »
Blir en inventer tystare inomhus?
« Svar #5 skrivet: 26 april 2020, 08:43:01 »
Finns bara inverter modeller nuförtiden vad jag vet på luft/luft  luftkonditionering / värmepump
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 26 april 2020, 09:58:51 »
Hittade denna. Billigt.
https://www.bauhaus.se/luftvarmepump-ambista-azure25-ii-wifi
« Svar #7 skrivet: 26 april 2020, 10:07:48 »
känns den bra så är det bara att köra, har inte en susning om märket men du skulle väl bara använda den som luftkonditionering.
Tänk på att priset inte är inkl installation  :)
Toshiba Seiya 10 som ren luftkonditionering kan du kanske kika på och jämföra pris på inkl installation.
Kan vara längre garanti och liiiite mer känt märke till kanske något högre pris.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 26 april 2020, 11:03:50 »
"Skruvsystem för enkel anslutning
Skruvsystemet med snabbanslutningar gör det enkelt att ansluta inomhusdelen med utomhusdelen.
Pumpen är förfylld med köldmedium samt levereras med 4 m slangpaket. Vidare kräver den jordfelsbrytare och ska installeras av behörig kyltekniker."
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-008297/
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 26 april 2020, 11:10:48 »
Var har du hittat det?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #11 skrivet: 26 april 2020, 11:17:21 »
Beroende på vilka tekniska förutsättningar som finns styr oftast vilket val man gör.
Valde själv en utomhus rullgardin till mitt sovrum som stänger ute solinstrålning men går att se igenom.
Den klarar stark vind då den är placerad inne i fönster nischen.
Fönstret är fortfarande öppningsbart då den är helt upp rullad.
Drivs av en liten solcell och ett litium batteri och manöverhenhet inomhus.
Att släppa in solstrålningen och sedan kyla med AC är lite som att kör på full gas och sedan hålla igen på bromsen.
Förstår det passar inte alla fönster.
På bilden är den inte helt ner rullad för att visa tydligare hur den ser ut.
Då den helt upprullad syns bara den översta vita kasseten
https://www.hastahome.se/produkt/kassettrullgardin-utomhus/
« Senast ändrad: 26 april 2020, 11:28:22 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #12 skrivet: 26 april 2020, 11:28:20 »
Har en sån installerad kört den ett år nu och jag är då helt nöjd väldigt tyst och kyler väldigt bra, riktigt bra pris på den nu. vad gäller livslängden är det ju svårt att uttala sig men för det priset behöver den inte hålla i 20 år.
https://www.polarpumpen.se/ac/ac-hemma/kaisai/kaisai-fly-ac-12
« Senast ändrad: 26 april 2020, 17:53:15 av sigge01 »
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #14 skrivet: 27 april 2020, 23:23:15 »
Om det bara är kyla så titta på fujitsu KMTB de är tysta och billiga
