Författare Ämne: Köldbärarpump IVT Grenline HT plus C7  (läst 8424 gånger)
Martin Gustavsson
Martin Gustavsson
« skrivet: 22 april 2020, 19:22:04 »
Någon som vet hur man sänker hastigheten på köldbärarpumpen. Den är helt ny och jag misstänker att den går för fort. Skiljer bara ca 0,1-0,5 grader på In och ut. Partikelfilter är rengjort.
Ser en rund liten röd "ratt" under en bit glas/plast.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31211
SV: Köldbärarpump IVT Grenline HT plus C7
« Svar #1 skrivet: 22 april 2020, 19:27:06 »
Sitter den röda ratten på en svart plastlåda som är på sidan av pumpen så är det denna som man reglerar farten på.
Martin Gustavsson
Martin Gustavsson
« Svar #2 skrivet: 22 april 2020, 19:33:48 »
Den sitter i en svart låda. Sitter 4st skruvar uppe på den. Jag kan inte skruva på den, tror att jag måste skruva av "locket". Kan tyvärr inte bifoga någon bild.
Utloggad Röddehus
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 22 april 2020, 20:04:00 »
Så här ser den ut.
« Svar #4 skrivet: 22 april 2020, 20:23:00 »
Den där modellen har jag aldrig sett förut?  Sc:,h
Utloggad LillaRodde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 22 april 2020, 20:31:01 »
Fick den monterad i fredags.
« Svar #6 skrivet: 23 april 2020, 09:39:03 »
Du får nog fråga installatören.
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 28 april 2020, 13:15:34 »
Jag ser en röd ratt i öppningen som man ska kunna vrida i tre lägen (märkta i plasten).
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #8 skrivet: 28 april 2020, 17:37:13 »
Hur många ledningar går in i pumpen, bara för att konstatera så den inte  varvar upp och ner via datan
Utloggad LillaRodde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 29 april 2020, 14:18:40 »
Jag fick skruva av locket för att komma åt den röda ratten. Har ställt den i läge 2.
Antal ledningar?
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #10 skrivet: 29 april 2020, 15:51:12 »
Det måste vara något annat fel också. Det ska inte gå att få en temperaturdifferens som är en halv grad eller mindre när kompressorn går även med högsta fart på köldbärarpumpen. Det troliga är att någon eller bägge temperaturgivarna visar fel.
Prova med att ställa köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och se vad det blir för differens när kompressorn har stått still i åtminstone fem minuter.
Utloggad LillaRodde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 29 april 2020, 18:19:35 »
Har nu kört köldbärarpumpen i ca 5 minuter och då ligger diffen på 2,8-3 grader. Kan det vara givarna som visar fel? Om det är fallet behöver man åtgärda det isåfall?
« Svar #12 skrivet: 29 april 2020, 22:09:10 »
Ja, nån givare visar fel, men nu vet du ungefär hur mycket.
Om det skiljer 2,8-3 C när kompressorn inte går och 0,1-0,5 när den går så blir diffen i verkligheten ungefär 2,5 C kanske?
Det är helt OK fart på KB-pumpen.
« Svar #13 skrivet: 30 april 2020, 09:48:38 »
 Kolla att du har räknat med differenserna in/ut i samma ordning i bägge fallen. Det är lätt att göra bort sig där.
Det gör inget att givarna visar fel men det är lite irriterande.
Utloggad LillaRodde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 30 april 2020, 16:42:35 »
Har nu kollat efter ca 5 minuters vanlig värmekörning och då var GT10 7,6 och GT11 7,0.
Efter ca 5 minuter med kontinuerlig körning med köldbärarpumpen så visade GT10 6,6 och GT11 9,8
