Författare Ämne: Thermia Ventec (igen)  (läst 56023 gånger)
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
SV: Thermia Ventec (igen)
« Svar #75 skrivet: 09 april 2021, 17:44:11 »
Ja, åtminstone värmeväxlaren är från Danfoss.
Vill man förkovra sig ännu mer verkar styrkortet vara en variant av Bitzer Electronic LMC320.
http://www.bitzer-electronics.com/media/36363/lmc320_user-manual_uk.pdf
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2134
« Svar #76 skrivet: 10 april 2021, 09:01:04 »
Jag fann att det finns en svensk agent för den större varianten: VGU 250
Även om den kan vara intressant i och med stor tank, 230 liter, så verkar den höra till en äldre genration. Kolla in manöverpanelen, rejäla rattar, och dessutom en offeranod som måste bytas regelbundet, alltså ingen modernare elektronisk variant. Kan inte heller hitta att tanken är rostfri, istället står det belagd på insidan med dubbla lager glaskeramik. Oklart vad kompressorns ger, troligen en enkel sådan on/off, kanske 1,5 - 2 kW. Så tycker det låter äldre konstruktion. Men antagligen har Thermia fått exklusivitet på svenska marknaden för den aktuella modellen men då brandad "Ventec"
Utloggad Bislet
  • Antal inlägg: 36
« Svar #77 skrivet: 10 april 2021, 12:12:56 »
Tack för intressant feedback! Finns det verkligen en marknad för gamla FLVPar med offeranod?? Tydligen då VGU 250 finns med på nedan danska sida, men inte VGU 180 EK:
https://www.nilan.dk/produkter?Search=vgu&GroupID=
Kanske VGU 180 EK endast är en exportmodell? Jag har i alla fall bara hittat info om denna modell på nedan Nilansidor:
NORGE: https://www.nilan.no/nb-no/forside/loesninger/boligloesninger/avtrekk-tappevann/boligloesninger-avkast-tappevann-vgu-rfb-serien/vgu-180-ek
ÖSTERRIKE: https://www.nilan.at/de-at/startseite/losungen/wohnungslosungen/entluftung-brauchwasser/boligloesninger-udsugning-brugsvand-vgu-serien/vgu-180-ek
SCHWEIZ: https://www.nilan.ch/de-ch/startseite/losungen/wohnungslosungen/entluftung-brauchwasser/vgu-180-ek
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #78 skrivet: 10 april 2021, 15:46:56 »
VGU 250 har enbart ventilation och varmvatten, ingen uppvärmning.
Utloggad Bislet
  • Antal inlägg: 36
« Svar #79 skrivet: 10 april 2021, 19:31:01 »
Tack för klargörandet, Twinsen! Märkligt att Nilan valt att kalla båda sina modeller för "VGU" när en är FLVP och den andra inte.
Undrar just vilken typ av hus som kan dra ekonomiskt nytta av VGU 250?
https://www.klimatonline.se/product/vgu-250-solar/
Utloggad krambriw
« Svar #80 skrivet: 10 april 2021, 19:47:52 »
Passar då jättebra i länder där uppvärmingen sker med gas eller fjärrvärme kanske
Utloggad Bislet
  • Antal inlägg: 36
« Svar #81 skrivet: 10 april 2021, 20:43:47 »
Jag bodde ett tag i Nederländerna och där skedde uppvärmningen av huset med gas. Så sker ofta även i Italien. Även varmvattnet brukar värmas upp med gas.
Såg på Nilans nederländska hemsida att modellen VGU 250 funnits sedan 70-talet. VGU 180 EK borde vara nyare men har inte lyckats hitta någon uppgift om när den lanserades. Thermia Ventec lanserades i alla fall hösten 2018.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #82 skrivet: 10 april 2021, 21:32:53 »
En intressant grej till: Nilan har en modbus/wifi-omvandlare och tillhörande app för CTS602-styrningen, med lite tur funkar den även i Ventecen, om man vill fjärrstyra/övervaka den.
https://www.nilan.dk/produkter/tilbehoer/automatik-komponenter/gateway-wifi-til-app-loesning
« Senast ändrad: 10 april 2021, 21:37:47 av Twinsen »
Utloggad Bislet
  • Antal inlägg: 36
« Svar #83 skrivet: 10 april 2021, 21:40:30 »
Trevligt! tummenupp  Är det något som Du är intresserad utav? Måste Du i så fall köpa den direkt av Nilan Danmark?
Kan alltid vara intressant att veta vad en sådan skulle kosta.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #84 skrivet: 10 april 2021, 21:45:17 »
Lite oklart hur man får tag i den, men går enligt Nilan att köpa i efterhand. Ser dock nu att den kräver programversion 1.6.45, och Ventecen har 1.6.30, så det känns inte jätteaktuellt. Men efter en framtida uppdatering kanske..
« Senast ändrad: 10 april 2021, 21:47:05 av Twinsen »
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #85 skrivet: 24 september 2022, 06:15:07 »
Hur har det gått med era Ventec?
Har Thermia fått ordning på de konstiga kompressorstarterna?
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #86 skrivet: 24 september 2022, 10:08:02 »
Nej, tyvärr. Gav upp och löste det själv med ett fördröjningsrelä och den har tuffat på sedan dess.
« Senast ändrad: 24 september 2022, 10:11:37 av Twinsen »
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #87 skrivet: 08 november 2025, 19:24:24 »
Ytterligare tre år har gått och jag tänkte uppdatera med ett tips till övriga Ventec-ägare. Smällarna i elpatronen som det skrivits om i tråden kommer som sagt från luft i elpatronen. Råkade komma över bilder på nyare varianter av denna värmepump och noterade att röret från värmeväxlaren inte längre gick till pumpen och vidare in i elpatronen och ut på värmesystemet, utan från värmeväxlaren direkt till elpatronen, sen via pumpen och ut på värmesystemet.
Hörde av mig till återförsäljaren med lite frågor om detta, och de bekräftade att man vänt på flödet i elpatronen i nyare modeller, för att lättare få ut luften ur systemet om utloppet är i toppen av, istället för på sidan av elpatronen. Det fina är att Thermia bjuder på ombyggnaden som en garantiåtgärd, även om garantin har gått ut.
I övrigt tuffar det på..
Ventec
Ventec
« Svar #88 skrivet: 02 december 2025, 06:56:58 »
Jag har också en thermia ventec, tycker kompressorn beter sig märkligt (och har gjort sen den var ny). När kompressorn startar så sjunker förångartemperaturen men efter ca 1 min så ökar den igen. Den ligger sedan på vanlig temp i 15-20min för att sedan sjunka igen..
Någon som har lyckats koppla upp ventecen mot wifi/modbus?
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #89 skrivet: 02 december 2025, 19:31:02 »
Har inte kopplat upp den, men det finns gott om exempel på nätet så man behöver inte börja från noll, sök på Nilan CTS 602 modbus (det är den styrningen som sitter i). I denna tråd finns det även en som kopplat upp den: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=85988.0
Angående temperaturen i förångaren så beter den så på min när den börjar göra varmvatten, gör den även så när den går mot värmesystemet på din?
Mot värmesystemet går tempen ner direkt på min, gissar att det har att med att göra att den har lättare att skapa rätt förutsättningar för köldmediet då, till skillnad mot drift mot det varmare varmvattnet.
Ställde frågan om detta till Thermia, men fick bara något svar om att det är normalt. Någon mer kylkunnig här kan säkert förklara varför det är så, och om det är rimligt.
