Författare Ämne: Problem med Thermia Diplomat TWS 16 -2009. Larmar för högtryck!  (läst 1978 gånger)
Utloggad lgtb
  • Stad/land: Västerhaninge
  • Antal inlägg: 2
Jag har problem med min Thermia Diplomat TWS 16 och har läst alla foruminlägg i detta ärende som jag har lyckats hitta! Dessa problem har pågått åtminstone sedan jag köpte huset sommaren 2018 och hittills har fyra värmepumpsfirmor gått bet, totalt 7 olika tekniker.
Varmvattenproduktionen stannar normalt pga. driftpressostaten efter 60-90 sekunder, Vid ETT tillfälle har varmvatten producerats i drygt 11,5 minuter. Varmvattnet räcker oftast inte till mer än två normala duschar. För att uppnå en ok varmvattennivå måste toppvärmeläget vara inställt på varje dygn.
Pannan larmar för högtryck, ibland någon gång i veckan men oftast ett par gånger per dygn. Vad jag kunnat se så är det oftast, men inte alltid under varmvattenproduktion det händer.
Följande är testat och/eller bytt:
Cirkulationspump - bytt
Växelventil i värmepump samt till pool. - bytt
Expansionskort pool - bytt
Tempgivare tryckrör - bytt
Flyttat till pressostat B för högre varmvattentemperatur
TWS-slingan spolad baklänges, då exp.kärlet och påfyllning är kopplat där avluftningen normalt skall sitta
Golvvärme spolad och avluftad
Automatavluftare till golvvärme bytta
Integral -60
Hysteres 15
Utöver detta så prioriterar pannan ALLTID poolen före varmvatten och uppvärmning, tvärtom hade varit mer logiskt.
Är det någon av er fantastiska personer som har några idéer?
« Senast ändrad: 01 april 2020, 22:44:55 av lgtb »
2 x 205m borrhål
396kvm hus samt 30kvm garage i södra Stockholm
Inomhuspool 45m3
Golvvärme i samtliga utrymmen förutom poolrum.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
Mitt tips är att kolla min tråd.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68129.msg718681#msg718681
Att den löser på högtryck även på varmvatten tyder på flödesproblem i pumpen. Bort med fronten och känn på röret som går från cirkulationspumpen precis när kompressorn går igång. Blir röret direkt skållhett så är det flödesproblem möjligtvis rost i värmeväxlaren. Tempen bör bara stiga ca 10 grader när den börjar göra varmvatten eller värme till elementen.
Mvh Gordon
« Senast ändrad: 02 april 2020, 00:23:57 av GordonE »
  • Antal inlägg: 36583
Det var ju stora problem med luft i TWS-slingan på tidiga TWS-värmepumpar, försök hitta trådar om detta och se om det finns några uppslag där som du kan ha nytta av.
OM problemen beror enbart på tappvattenvärmning kan det ju även finnas en risk att TWS-slingan har fått beläggningar på sig utvändigt, t.ex. humus eller kalk från tappvattnet.
Har ni kommunalt vatten eller egen brunn?
Kanske kan man koppla ur inkommande kallvatten, och utgående varmvatten och cirkulera någon form av lösning genom beredaren för att få loss eventuella beläggningar (har ingen aning om det brukar göras så jag killgissar bara)
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
Hur har det gått? Vore kul med lite feedback!
Utloggad lgtb
  • Antal inlägg: 2
Tack för snabba svar!
Nu har jag luftat TWS-slingan igen och gått igenom alla givare och anslutningar. Pannan har gått felfritt i hela tre dagar och jag har för första gången lyckats få samtliga golv varma samtidigt. Problemet kvarstår med varmvattenproduktionen och pannan indikerar låg "nivå" i vvb.
Fortsättning följer..
2 x 205m borrhål
Inomhuspool 45m3
