Författare Ämne: Rördimension och tryckfall på olika ledningslängder för KV och VV  (läst 1544 gånger)
Jag har gjort en schematisk bild över den tänkta tappvattendragningen hemma. Kallvattnet kommer in via krypgrunden under badrummet nere till vänster till ett fördelningsskåp. Därifrån ska det gå vidare i krypgrunden till pannrummet i andra hörnet av huset och varmvattnet går tillbaks samma väg.
Avståndet 'fågelvägen' mellan fördelningsskåpet i badrummet och värmepumpen i pannrummet är ca 23 meter, så rörlängden enkel väg blir nog närmare 30 meter.
Inkommande vatten är kommunalt och levereras via en 32 mm PEM.
Tanken är att förbereda med extra rör för VVC mellan badrummet och pannrummet, men initialt tänkte jag sätta en liten el-VVB i badrummet och därifrån plocka ut varmvatten till badrummet och köket så man slipper vänta en evighet på varmvatten.
Så, frågan är då: Vad behöver man för dimension på 'stamledningarna' (PEX RiR) mellan badrum och pannrum för att man inte ska uppleva någon störande skillnad i tryck på kallvattnet kontra varmvattnet i badrummet?
