Författare Ämne: Ersätta trimventiler för slingor i gammalt ettrörsystem  (läst 3293 gånger)
Utloggad Norrlandskusten
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
Vi har ett ettrörsystem med tre slingor, två för övervåningen (12 mm rör) och en slinga för källaren (15 mm rör).
Nu skulle jag vilja byta trimventilerna för slingorna och söker en lämpliga ersättare.
De nuvarande är märkta AHA TRIM A-15 och är från tidigt 80-tal.
Det sitter ventiler både på matning och retur för respektive slinga (totalt 6 ventiler).
Vore mycket tacksam för förslag på bra ersättare till dessa.
Hus i Sundsvall byggt 1980.
105 kvadrat + 105 kvadrat källare.
FTX-ventilation
MITSUBISHI ELECTRIC SHW112 ECODAN
MITSUBISHI ELECTRIC EHST20C-YM9C ECODAN
  • Antal inlägg: 5454
SV: Ersätta trimventiler för slingor i gammalt ettrörsystem
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2020, 15:28:40 »
Varför byta.dom fungerar , vad är orsaken till ett byte
  • Antal inlägg: 7
Framför allt är det svårt att få till flödet i "källar-slingan", men även att tidigare ägare har justerat med för smal spårmejsel vilket skadat spåren och gör justering/avstängning svår. Utöver detta finns visst läckage om man tar bort täcklocken.
FTX-ventilation
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2020, 16:16:59 »
Jag har följande justeringsventiler i huset på olika slingorna: https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-strypventil-stk-20r/  Verkar som de är på väg att sluta tillverkas?
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2020, 17:12:35 »
Den typen är mera för vanligt vatten , klart går att ha som strypning på värme med, sen är väl nästa steg STAD-ventiler men då till ett mycket högre pris, på dom kan man mäta flödet med flödesinstrument tvärs över ventilen. Flödet över ventilen kan gå att ställa efter ventilens visning, men då måste man veta pumptryck och fart
  • Antal inlägg: 7
Tackar för bra förslag, både TA- och STAD-ventilerna. Jag ska kika vidare på båda.
Visst borde det räcka att ha strypning i ena riktningen och bara en avstängning i den andra?
FTX-ventilation
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2020, 19:16:43 »
Jepp det behövs bara i ena riktningen och då på pumpens trycksida för att få till et statiskt tryck från den. dom kopplingar du har där nu passar inte till dom nya, så det blir till att kapa rören och nya kopplingar
B
B
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2020, 19:39:09 »
stryp ventilens placering har inget med tillopp eller retur att göra.
Den behöver alltså  inte sitta på tilloppet . montera den där du får plats . det blir samma resultat .
https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-strypventil-stk-20r/  denna ventil är snäppet bättre . här har vi en skala för KVS värden . Den monteras lika ofta på värme som på vvc
när modellen föreskrives .  föreslår att du köper dom
12 slingor vid 150 pascall 0,015lps ställ den på kvs 0,17 till att börja med
15 slinga vid 150 pascall 0,045 lps  ställ den på kvs 0,51 till att börja med
med dom flödena har du sträckt lite vad som är normalt
det brukar bli  tummenupp
en vanlig 25/40 pump
Med vänlig hälsning
B
  • Antal inlägg: 4313
Tror inte resultatet blir bättre med nya ventiler. Stora ventiler kan bli väldigt känsliga nära botten bara.
Finns det insexspår 4-5 mm innanför mejselspåret? Kanske tillkom på senare år.
  • Antal inlägg: 7
Med vänlig hälsning
B
Tackar för tips på både ventiler och värden, tror det får bli dessa.
FTX-ventilation
