Författare Ämne: Väsentligt högre retur än framledning?  (läst 2373 gånger)
Utloggad epitaf
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 mars 2020, 13:36:21 »
Har häromdagen fått en IVT GEO 512 installerad. Blir lite förbryllad när jag ser infon i bilden nedan, med högre framledn än retur. Är detta normalt?
Har 7 panelradiatorer i huset och en golvvärmeslinga i köket.
Tack på förhand!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Väsentligt högre retur än framledning?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2020, 13:38:35 »
Troligen gör den varmvatten.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad epitaf
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2020, 14:11:18 »
 Ok, fast det stod att ”Värme” var aktuell drift. Men även om det skulle ha varit produktion av varmvatten, ska det göra att returtempen blir hög? Börvärdet på framledning är 30,2 grader.
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2020, 14:39:22 »
Givarna kanske är felkopplade så att framledningsgivaren ligger på plinten för retur och returgivaren på plinten för framledning.
Utloggad epitaf
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2020, 14:44:30 »
Förstår ändå inte varför returen skulle vara över 50 grader när börvärdet på framledning är runt 30?
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2020, 14:58:22 »
Det kan också vara lite kortslutning i returgivaren så att den visar för hög temperatur. Det är vanligt på köldbärargivarna och utegivaren som utsätts för fukt. Väldigt ovanligt på värmebärargivarna men inte omöjligt.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2020, 11:13:30 »
Om värdet är stabilt högre när den värmer huset så är det skumt.
Kolla returen när den gör varmvatten?
