Författare Ämne: Kabel och rördetektor för vägg  (läst 2239 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
« skrivet: 20 mars 2020, 08:28:40 »
Någon som har koll på en bra kabel, rör och regeldetektor!
Har sökt efter en detektor som kan visa/varna att det finns elkabel och rör i väggar, hittar bara för max djup in i vägg på 50mm med någon gips eller plyfa skiva .
Att det förmodligen finns värstingar som röntgar hela väggen för 50000:- och uppåt är inte riktigt det jag söker
SV: Kabel och rördetektor för vägg
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2020, 09:10:00 »
Googla på kabelsökare, och titta på någon som har sändare och mottagare.
Jag har en av den typen men den är över 20 år g:a och har med säkerhet gått ur sortimentet,men den fungerar helt OK.
En sak som jag är rätt säker på är att vill man ha en som är bra så kostar det mer än en som är värdelös.
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2020, 09:25:07 »
Ok, får prova googla vidare.
Att en vettig kostar en bra slant är jag fullt medveten om , såg någon bosch för 10 lakan men den klarade bara 40mm in i vägg !
Zircon eller liknande hade någon på 50mm
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2020, 09:38:03 »
Nu tror jag att ska man ha en BRA kabelsökare så måste det vara en som man kan sända en signal på ledningen med. Den funktionen har ju inte en regelsökare så vill man ha en bra sökare tror jag att man får skaffa både en regelsökare, som söker rätt ytligt, och en kabelsökare som med sändare som klarar betydligt djupare liggande "trådar".
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2020, 11:36:27 »
Det blir väldigt svårt om jag först ska hitta eventuell kabel i elcentralen och för rör.
Det där med djupet ställer till det, måste dessutom vara relativt enkelt .
Syftet är att slippa borra av elkabel eller rör som går i väggen med pilotborren
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2020, 11:44:39 »
Finns det att hyra?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2020, 12:01:42 »
Ja det är möjligt att man kan hyra , har inte kollat då man kan behöva den mer eller mindre varje dag
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2020, 12:27:29 »
Den jag har sätter man i sändaren i ett uttag och sedan kan man lokalisera vart trådarna går i hela den gruppen. Och eftersom man nästan alltid har belysning och uttag i "blandade" grupper hittar man nästan alltid alla "trådar" i väggar/tak.
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2020, 12:42:03 »
Ja det fungerar säkert men jag ”ser” inte rör eller tex armering i en lättbetongvägg.
Rör är egentligen läskigare att borra sönder !
Hade hoppats att det fanns någon multi manick i hanterbar storlek men verkar som jag får ge upp den förhoppningen
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2020, 19:14:41 »
Hur exakt är den? Hade en telefirma och mätte ut en tv kabel, men han sade det var ca 50cm hit eller dit. Tycker det var ganska dåligt.
Jag har bara en bosch kabel/järn/regel detektor. Den är totalt värdelös! Ibland kan den hitta något men bommar nog det mesta.
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2020, 19:40:20 »
På typen med sändare och handhållen mottagare brukar känsligheten vara ställbar och då är man nere på några cm.
