Författare Ämne: Nibe 1230  (läst 3509 gånger)
Utloggad Artur
  • Antal inlägg: 3
Nibe 1230
« skrivet: 08 mars 2020, 19:15:37 »
Behöver hjälp/tips
Har en Nibe 1230 -2005 där kompressor går hela tiden
Köldbärare in/ut visar +6/+8 grader???
Yttertemp ca +6
Får inte upp vv till mer än 50 grader
Mvh Artur
  • Antal inlägg: 5462
SV: Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2020, 20:19:23 »
Kompr. går hela tiden + den höga temp på KB , liknar mer att det är rackartyg på gassidan , vad för temp har du på utgående värmebärare   ( det som ska gå till ellementen )  Det med VV , EL-patronen är nog inkopplad via regleringen
Utloggad Artur
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1230
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2020, 20:47:41 »
Om det är framledningstempen så ca 37grader
SV: Nibe 1230
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2020, 21:13:33 »
+ 37 c ut vid +6 C ute är normalt ,  tumregel ca + 42 C ut vid 0 ute,  hur ser det ut på EL-mäteren , snurrar den full fart, då är det patron som värmer allt och har du kolla i menyn vad VV  är  inställd på. Att kompressorn går hela tiden är inte bra, du måste nog ta hem em en kylkille för att mäta upp kompressor och köldmedia. Om du lossar fronten och tittar på vänster/höger sida ( manualen sidan 14 och pos 26 )  så är det ett motorskydd där, två knappar ,kanske en röd och en svart svart ( beroende på fabrikat med färg ) tryck på den röda  så stannar kompressorn. har du tur så kan kompressorn ha klarat sig
Utloggad Artur
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe 1230
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2020, 21:37:19 »
Panna inställld på vår/höst så patron är blockerad. Vv inställt på 46-53 grader men 53 grader når inte vv utan när timer går ut så skiftar den till att värma element och när den uppvärmningen avslutas så går den över för att värma vatten då det sjunkit under 46gr...Stänger jag av kompressor så får jag väl ingen värme??
SV: Nibe 1230
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2020, 22:53:45 »
Nu är jag bättre med   :)  DEt är bergvärme-VP du har så inget  missförstånd är där då, att den inte orkar få upp tempen på VV kan vara naturligt. Det är bara 1230 som du säger men vilken storlek är det det, sen det med den höga temp ut på KB kan vara att givaren för det som går ut är felaktigt, det är ett normalt fel som är på NIBE , går fukt i dom, kan du tejpa en ute/inne tempmätare på KB-rör ut så der du, inte så noga på någon grad men en indikation på något kan vara fel med givare
  • Antal inlägg: 10044
SV: Nibe 1230
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2020, 08:35:59 »
Hur länge har det här problemet funnits? Var ligger huset?
Vad är det för temperatur på fram- och returledning när pumpen värmer huset? Av köldbärartemperaturerna att döma verkar det som om pumpen inte tar någon värme från borrhålet och då bör det vara liten differens mellan temperaturen på fram och retur. Att köldbärargivarna skulle vara fuktskadade och visa fel så att det blir värden som är rimliga för en pump som inte fungerar är inte så sannolikt. Vanligen brukar det bli helt orimliga värden på någon av eller bägge köldbärartemperaturerna.
