Författare Ämne: Inverter i bilen  (läst 2913 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
Inverter i bilen
« skrivet: 06 mars 2020, 08:42:18 »
Köpte för länge sedan en inverter som jag tänkt sätta in i bilen. Har ibland behov av det då jag ibland kommer till kunder som inte har utomhus uttag o befinner sig på tex jobbet eller bortresta.
Invertern heter Ltc WP-12-1000
Placering kommer ske i motorrummet. Det som ingår är invertern o 2 st kablar till batteriet.
Min fundering är bör jag sätta in en huvudströmbrytare till invertern eller räcker det med av o på knappen för att bryta strömmen. Jag vill ju inte att den skall ligga o dra ström när den inte används.
Fråga nr 2 tydligen skall man även jorda invertern. Det sitter en vingmutter på baksidan av prylen. Hur grov bör jordkabeln vara? Antar att man jordar den till chassit?
SV: Inverter i bilen
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2020, 09:11:49 »
Jag skulle ha satt den nånstans i kupéutrymmet istället. Inte så bra att få in vatten och salt i den.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2020, 11:35:26 »
Håller med om detta! Problemet är att det är begränsat med utrymme på insidan  :)
Skulle något slags snabbfäste vara ett alternativ?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2020, 11:39:16 »
1000W , jag skulle aldrig belasta startbatteriet längre stunder med sån inverter.  Satsa i så fall på ett AGM batteri.
Bättre att ha ett separat bilbatteri (som du inte är rädd om) som matar invertern.  Så där stora invertrar käkar sönder batterier om de går på maxlast, har sett resultat på jobbet.   Typ 80 A vid 1000W belastning + några % för inverterns verkningsgrad.    Har du bilens motor igång får den ström från generatorn och då klarar sig batteriet bättre.
Jordkabeln , en 6 kvadrat räcker.
Jag har en 300W i jobbilen via extra batteri som laddas via regulator från cigguttag. Invertern används mest till belysning, laptop, ladda instrument etc.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2020, 12:01:16 »
Jag antar att den där separata jordningen är till för 230 V-sidan. Ur strömbelastningssynpunkt skulle 1,0 mm2 räcka gott och väl men av mekaniska skäl kanske man vill ta till något grövre.
Beträffande huvudströmbrytare eller inte, så bör det väl stå i manualen vad den har för viloförbrukning i standbyläge, om det inte står något är ju den saken lätt att mäta upp själv.
Kom ihåg att billiga växelriktare aldrig bör belastas med mer än 1/3 av märkeffekten kontinuerligt. Den angivna effekten är en toppeffekt som den kan leverera kortvarigt (t ex som startström till en elmotor).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2020, 09:22:37 »
Tack för svar!
Den är bara tänkt o användas om motorn är igång. Törs inte chansa då jag inte vill bli ståendes någonstans långt ut på vischan utan batteri... 8)
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2020, 16:46:33 »
Snabbkontakt för RC kanske vore något för dig, byggda för hög DC-ström. Typ XT60 eller XT90. Billigt, inte vattenskyddat, men kanske duger.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2020, 17:38:19 »
Är det en snikmodell ( fyrlkantsvåg billig ) eller en med (  true sinus dyrare )  på handverktyg inte å noga, då dom har kol/borstfunktion,men men bäst med riktig sinus. Varför inte ta ett par startkablar med häftiga käftar, kapa bort ene ändan och koppla in i inverten. Används då bara när det behövs och läggs i skuffen tills nästa gång. Enklast och billigast
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2020, 19:21:56 »
 tummenupp Så får det bli! Antar det är bäst med en liten sladd för jordningen oxå!
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2020, 20:13:59 »
Det brukar vara jordat uttag på dom, är så på min till pannpumpen, du har den i bilen som står på bildäck , så det är bara i fasta anläggningar du behöver jorda
  • Dot gäster: 1230
