Författare Ämne: BVP med 3-fas inverter låg effekt  (läst 5629 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1488
SV: BVP med 3-fas inverter låg effekt
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2020, 18:38:29 »
Det skulle förmodligen inte vara något större problem med en 1-fasare med effektvakt. MEN när det finns 3-fasare med samma låga lägsta effekt som en 1-fasare och samtidigt en rejäl toppeffekt.
Kan jag sedan byta från 20A huvudsäkring till 16A då ger det oxå en vinst.
52meter vilka maskiner är du intresserad av?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 9089
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2020, 19:02:41 »
Kolla Mitsubishi Geodan om det kan vara något för dig.
Har dock ingen koll på vad dom andra 3-fas modellerna ligger prismässigt
Utloggad perra83
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2020, 20:11:12 »
Den pumpen är jag oxå intresserad av.
Jag har inte pluggat på manualen än men går det att köra någon form av loggning? Det kan vara intressant även om man kan läsa av många ärvärden.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2020, 20:32:15 »
Antar att den frågan dessvärre var till mig  ::)
När det gäller loggning med eller utan wifi modulen Melcloud så är jag totalt fel person att fråga vare sig det gäller luft/luft luft/vatten eller Geodan bergvärme , har aldrig satt mig in i detta och är totalt kass på att ens få igång min egen Melcloud !!!
Någon som gör detta via sin Ecodan kan nog ge dig några svar på detta, nu kan det dock finnas andra parametrar för Geodan .
Har haft sådan ”tur” att ingen av mina kunder har frågat efter funktionen eller så har dom helt enkelt hittat själva i appen vad dom söker till min i så fall stora lycka  tummenupp
Utloggad 52meter
  • Stad/land: Medelpad
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2020, 20:34:02 »
Får forska vidare i vilka varvtalsstyrda som matas med 3-fas 400V.
Här har ju nämnts Viessmann och Geodan som ju är tänkbara.
Hur är det med ctc GSi 8 och Bosch har en liten Compress 7001i LWMF8?
Kolla mitt "nick" och profil, inte mycket som är tillräckligt litet.
Kunde nästan köra på elpatron i 25 år innan en ny vp når pay off. Fast så länge håller nog inte resten av VP.
Villa 1 1/2-plan från 1990.
Bergvärme 52 meter borrhål, rörligt vatten.
Golvvärme 154 m2 + 20 m2 i groventré.
Färila varmgrund.
Tulikivi täljstenskamin som tillför ca. 4000 kWh/år
Tilluft genom rostfritt rör dia 200 mm, 27 meter, 120 cm under markplanet.
Ventex FTX med bortkopplad tillskottsvärme.
Väderstrecksorienterad byggnad indelad i olika temperaturzooner, rumstermostat i alla rum.
Elförbrukn: Total ca. 6000 kWh/år
Värmepump på 4,4 kW: 2250 kWh/ år i snitt.
Styrs av returtemp på golvvärme + termostat tappvarmvatten.
Utegivare bortkopplad efter haveri på originalstyrning,styrs sen ca. 20 år
med en Omron E5cs-r1px-521.
Utloggad perra83
« Svar #20 skrivet: 24 mars 2020, 20:42:32 »
Ja den var ju det   :)
Nu när vet att det finns flera återförsäljare och installatörer väldigt nära så ska jag kolla med dom och även knappa på en demomaskin. Ska bara låta Coronan blåsa förbi.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 5230
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2020, 20:44:35 »
Mycket tveksam tiil att VP-inverters har ramptid  för stopp, hur stor ramptid det är på start kan man fråga sig, men det hörs nog när kompressorn startar, det är väldigt enkla/billiga inverters i VP utan mera som en folka och inte en RR
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2020, 05:39:47 »
Invertern gör först om all strömmen till likström DC i ett mellanled och därefter görs det om igen till AC 3-fas med den frekvens det ska vara just då.
Varför inte köra direkt till en borstlös likströms motor och slippa steget med att göra 3 faser och köra till en 3 fasmotor?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2020, 07:07:14 »
En borstlös "dc" motor innehåller elektronik som själv skapar en form av växelström så det är mest en fråga om var man vill placera elektroniken. I motorn eller i invertern. Sedan vet jag inte ens att det är möjligt att placera elektroniken inne i en motor inne i en kompressor?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #24 skrivet: 25 mars 2020, 12:02:37 »
Vad har du för värmepump nu?
Utloggad 52meter
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2020, 13:19:53 »
En Thorvent vv 801  från 1990 som ursprungligen skulle lämna 6 kW, vi ville ha en klenare och då satte tillverkaren in en kompressor som skall ge 4,4 kw.
Det har räckt till och blivit över, kan inte komma ihåg att VP någonsin gått kontinuerlig eller behövt eltillskott.
Huset är så pass energisnålt att nuvarande VP är onödigt "stor", nu ett bara delvis angenämt problem. Sc:,h
AV114TT-017 V5532E
Då 1990 rekommenderades  50 m för 4 kW, 85 m  för 6 kW, 100 m för 8 kW osv. Samma med jordvärmeslangar, mindre än hälften mot idag.
Som du ser så tar vi ut bara en liten energimängd och har så gjort i närmare 30 år med undantag av 1:året då övervåningen inte var inredd och isolerad
Färila varmgrund.
Utloggad Peter Eriksson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #26 skrivet: 25 mars 2020, 20:15:56 »
Både Geodan och Ecodan har et sd kort som loggar driftdata, :)
  • Karma +10/-3
« Svar #27 skrivet: 25 mars 2020, 20:28:26 »
Jo men kommer du åt alla dom uppgifterna på distans då jag misstänker att det är så dom menar ?
