Författare Ämne: BVP med 3-fas inverter låg effekt  (läst 7290 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1567
« skrivet: 05 mars 2020, 19:09:28 »
Vilka fabrikat har bergvärmepumpar där invertern går på 3-fas? Det jag är ute efter är en pump med effekt mellan typ 1,5-6kW. Jag är dålig på att läsa elcheman.
Thermia Calibra 7 gick bort alldeles nyss fick jag se och även Nibes lilla 6kW.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: BVP med 3-fas inverter låg effekt
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2020, 21:10:47 »
mitsubishis är 1,5-11 tror inte det finns invertrar på 3 fas som är så små
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2020, 21:16:52 »
Mitsubishis Geodan kan man begränsa effekten på tex 5 eller 7kW om det var det som var på tal.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2020, 21:29:42 »
Gebwell? Aries 1,5-7. Osäker på om den är trefas kompressor!
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2020, 21:31:16 »
3-fas kompressor kanske det skulle stå också  tummenupp
333-G
333-G
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2020, 22:37:42 »
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2020, 09:25:55 »
Tack ska ni ha!
Det är inte något enormt urval som finns. Gebwell är helt ny för mig.
Mitsubishi och Viessmann har jag läst lite om. Däremot är jag osäker på vilka som installerar här i Lindesberg.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2020, 10:35:39 »
Det är väl inte kompressorn som är det intressanta. Den är garanterat 3-fas på alla maskinerna. Det är matningen till invertern som är intressant. Och där är det nog så att väldigt många små invertrar är 1-fas eftersom det räcker till för att få ut effekten och alla delar runt blir billigare. Men med en nackdel när man installerar i ett vanligt hus och begränsningar i huvudsäkringen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
333-G
333-G
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2020, 11:19:14 »
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2020, 11:27:05 »
Tack ska ni ha!
Kanske MP kyla i Hallsberg?
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2020, 13:39:34 »
// Magnus
Om jag läste rätt så är Daikins 1-fas och 16A till kompressorn på nya nya bergvärmen.
Känns som det kan finnas finnas risk för snebelastning om det är så men en elektriker löser nog detta.
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2020, 14:14:45 »
Tack, noterat och sparat på driven!
Såg nu faktiskt att vi har en återförsäljare av Mitsubishi här i stan och även i Nora och flera i Örebro. Perfekt när ja ska ringa efter offerter. Trodde först att firman här i stan sålde andra märken. Ska kolla redan idag efter jobbet om dom har nån demomaskin.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2020, 14:22:41 »
// Magnus
Då med en 1-fas inverter så skapar den själv de tre faserna som går till kompressorn?
Har 20A huvudsäkring idag och det är kanske klokt att behålla? Men jag tänker att en jämn belastning ger inte många ampere på en fas mot vad en 1-fas inverter ger.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2020, 15:08:01 »
Invertern gör först om all strömmen till likström DC i ett mellanled och därefter görs det om igen till AC 3-fas med den frekvens det ska vara just då.
Utloggad 52meter
  • Stad/land: Medelpad
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2020, 18:19:40 »
Jag är i samma läge, tack för att du väckte mig betr. kompressormatningen.
Trodde att alla bergvärmepumpar hade äkta 3-fas 400 Volt. Sc:,h
Just dom två som jag har offert på. >:D
Det är ju ingen liten skillnad, 3-fas 400 V ger en ström av 3,6 A/fas vid tillförd effekt 2500 Watt.
Samma tillförd effekt med 1-fas 230 V blir då 10.9 A.
Tur att det inte är några höga startströmmar tack frekvensstyrningen, utgår då ifrån att det är hyggliga ramptider för stopp/start.
Villa 1 1/2-plan från 1990.
Bergvärme 52 meter borrhål, rörligt vatten.
Golvvärme 154 m2 + 20 m2 i groventré.
Färila varmgrund.
Tulikivi täljstenskamin som tillför ca. 4000 kWh/år
Tilluft genom rostfritt rör dia 200 mm, 27 meter, 120 cm under markplanet.
Ventex FTX med bortkopplad tillskottsvärme.
Väderstrecksorienterad byggnad indelad i olika temperaturzooner, rumstermostat i alla rum.
Elförbrukn: Total ca. 6000 kWh/år
Värmepump på 4,4 kW: 2250 kWh/ år i snitt.
Styrs av returtemp på golvvärme + termostat tappvarmvatten.
Utegivare bortkopplad efter haveri på originalstyrning,styrs sen ca. 20 år
med en Omron E5cs-r1px-521.
