Författare Ämne: Luft/ Luft till garaget 50kvm  (läst 2790 gånger)
jonas stinnerbom
jonas stinnerbom
« skrivet: 04 mars 2020, 20:46:41 »
Skåne
Har murat upp ett garage i ladan av lecblock a 50 kvm med 4,5 i takhöjd (samt ett rum innanför på ca 25kvm med 3 m takhöjd där det sitter ett olje element 380v skills åt med en plåt dörr oisolerad)
innedelen skall sitta i garaget och utedelen inne i ladan ( tilläggas att det är en stor luftig lada/ tröska länga)
prido port 3x3
ligger ca 200mm isolering uppåt och isolering i platta 200mm
vill inte landa på mer an 15000-17000 kr inkl rot och installation
kika lite på LUFTVÄRMEPUMP PANASONIC CS/CU-CZ35TKE för 12500 inkl rot och installation. Men ä lite tveksam
ser hellst att det är en pump som inte är på väg ut eller att det inte finns reservdelar
tips på tillförlitliga pumpar och installatörer i närheten av Trelleborg
Jonas
SV: Luft/ Luft till garaget 50kvm
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2020, 21:03:53 »
Tänk på att det kommer stora mängder vatten vid avfrostning från utedelen så du är medveten om detta.
Resevdelsbiten är normalt inga problem om det handlar om kända stora märken och deras modeller som det säljs stora mängder av.
Jonas stinnerbom
Jonas stinnerbom
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2020, 06:37:54 »
Jo det har jag tänkt på
Svetsar ihop ett tråg med dränering som leds ut ur ladan
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2020, 06:49:43 »
Tänk på att all värme du får i garaget blir kyla i ladan. Även om ladan är stor så vill jag avråda från att ha den där. Utedelen kyler ca 2500m3 luft / timme. Kommer. Snabbt att bli kallt där inne och då får pumpen jobba hårdare , sitter den ute får den ny luft att stjäla ny värme från hela tiden.
Annars är det en bra maskin och ett bra pris.
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2020, 07:36:47 »
Tänk på att vatten fryser och troligen behöver du värmekabel så vattnet verkligen då rinner ut , men nu är väl risken för långa kalla vintrar där du bor rätt minimal  :)
Ladan misstänkte jag var en sån där som det snudd på blåste igenom men det kanske det inte är!
Ha lite koll på garantilängden då den kan skifta rätt mycket hos olika återförsäljare men är priset rätt kan det vara värt att ”chansa” lite om även den speglar priset.
Utloggad magnuskarlsson
« Svar #5 skrivet: 06 april 2020, 14:14:42 »
Vi fick bra hjälp av dessa: https://angelholmvvs.se/varmepump-angelholm/
Vet dock inte om de åker hela vägen upp till Trelleborg men kan vara värt att testa.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #6 skrivet: 06 april 2020, 17:29:16 »
Var försiktig med att prispressa för hårt. Kolla så att man håller vacum under 1000 micron 5 min och inte bara suger 10 min och drar. Chansen är stor att man får en otät installation som slutar fungera efter ett tag.
Sätt utedelen ute, kommer bli kallt inne i ladan annars och dålig verkningsgrad. Sätt innedelen så att den blåser dit du kommer vara mest om du inte ska hålla uppvärmt konstant.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 08 april 2020, 09:02:34 »
Chansen att få en otät installation har ju inget med vakumkörningen eller slutvakum att göra, tätheten avgörs av hur skicklig teknikern är på att skarva ihop delarna. Vakumkörningen är ju för att få bort de gaser och föroreningar man inte vill ha med under drift, slutvakum är kvittensen på utfört arbete och en indirekt metod att kontrollera tätheten.
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 09 april 2020, 16:11:06 »
Jag skulle vilja påstå att chansen att få en otät installation är direkt kopplad till installatörens intresse. Skiter man i att vacumsuga ordentligt lär man knappast provtrycka heller, eller ens kolla skarvarna efter påsläpp. Och även den mest perfekte kan få ett skräp mellan eller råka ut för en felaktig koppling eller tom göra fel.
« Svar #9 skrivet: 12 april 2020, 19:38:50 »
Nu provtrycker man ju inte en anläggning som inte är bygd från scratch.
Täthetskontroll skall man utföra enligt svensk kylnorm
Vakumering skall man oxå göra frågan är om man skall göra det efter tillverkarnas anvisningar eller svensk kylnorm....?
Skillnaden mellan en bra och en mindre bra kyltekniker är om det måste göras om eller blir rätt första gången, dvs om teknikern förstår egenkontrollen eller inte.
så självfallet kan inte den perfekte göra fel i detta avseendet.
Du behöver inte ens vara i närheten av att vara perfekt för att lyckas.
Det kvarstår dock att det finns en del som inte passar, kanske inte ens har ett val.
  • Dot gäster: 2355
