Författare Ämne: Enermet elmeter 3-fas i Norge?  (läst 4240 gånger)
Utloggad ToreBj
  • Stad/land: Oppegård - Norge
  • Antal inlägg: 19
    • tbjornda.pointclark.net
« skrivet: 01 mars 2006, 22:21:57 »
Hei, jeg har vært på dette forumet siden desember og her kommer altså mitt første innlegg fra Norge. Utrolig bra forum og veldig inspirerende med så mange med samme genuine interesse. Håper et en del ihvertfall forstår noe av det jeg skriver. 10 tempsensorer er montert og loggningen har vært i gang siden nyttår med det finske programmet (ja, jeg skal snart sende kort til Finnland). Har etterhvert fått loggingen over på MySQL og fått i gang DTGraph for historisk visning.
Tiden har kommet for energimåling og jeg har kjøpt en Enermet 3-fas meter av Rikard. Så oppdager jeg at elnettet i Sverige og Norge ikke er det samme. I Norge har vi 3-fas inn til boligen med fase-fase 230V og jord henter vi fra grunnen i huset. Det finnes altså ingen N! "Frågan" er om meteret kan brukes? Funker den uten N tilkopling, bare med de 3 fasene koplet til? Noen sier "ja" andre sier "vet ikke".
Hva sier dere på forumet?
Stiebel Eltron WPC7. Kompakt ettskapsløsning med 165l VV. Idriftsatt juli 2004. Energibrønn 160m. Lämpömittari SW med MySQL db siden jan 2006. DTGraph for historiske temp data. Gjort egen HW: 14 stk DS18S20.
http://tbjornda.pointclark.net
  • Antal inlägg: 4499
SV: Enermet elmeter 3-fas i Norge?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 23:01:45 »
Om man läser:
http://www.enermet.com/sv/metering/factsheets/E420_SV_Fact_Sheet.pdf
så verkar den klara det mesta, även 3x230.
Fråga dem hur den skall kopplas i Norge.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2006, 08:24:27 »
Ja du kan bruke 3-fas måleren i norge. Forskjellen mellon norge
og sverige har ingen betydelse i denne sammenheng da
måleren egentlig bare kobles i serie mellom fas og belastning.
Fas inn - fas ut, om det er én eller flere faser spiller ingen rolle.
'Nullpunktet (N)' blir i dette tilfellet JORD.
Les i spes. under 'Spänning'
3x230/400V
2/3x230/400V
3x230V
Utloggad ToreBj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2006, 16:12:02 »
Ok, under tiden har svaret fra Enermet kommet:
Vedrørende din måler så er det en måler med 2 telleverk(svensk type), da du skriver at den heter T..K4.. Den er ikke tillatt brukt i Norge (ikke typegodkjent). Vi vil ikke anbefale at du bruker en 3-systems måler på 2-systems anlegg uansett, da det ved skjevbelastning og liten last samtidig kan medføre feil måling.
Alle 3-systems(400V) målere er merket 230/400V, men er kun ment for 400V.
Jeg vet ikke om typegodkjenning er nødvendig om den ikke brukes til avregning til nettselskapet? Bare for 400V selv om det står 230V?? Jeg får sjekke litt til!
Utloggad ToreBj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2006, 18:47:18 »
Ok, da har jeg fått "go" fra Enermet! Til bruk internt i huset mot VP er det ok. Feilmarginene er svært små uansett. Det blir montering i morgen Thumbsup
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2006, 18:51:11 »
Bra  Thumbsup
Lycka till!
