Författare Ämne: Panasonic wh-sdh12c0e8  (läst 2059 gånger)
Utloggad whyonaz
« skrivet: 03 mars 2020, 00:45:13 »
Hej alla.
Jag är nybliven husägare sedan i oktober 2019.
Jag har en SverigePumpen utrustning med en Panasonic wh-sdh12c0e8 luft/vatten pump och jag har haft en del problem.
När jag flyttade in så blev jag lite nyfiken på själva enheten och ringde då till Kinnan AB som har levererat pumpen för att fråga om lite råd och om det var något speciellt jag behövde tänka på, oj om jag då visste vilken resa det skulle bli men för att dra en lång historia kort så kommer här en kort sammanfattning.
Vatten temperaturen visade 30grader på Panasonic inne delen -> Kinnan bad mig då kontakta lokal firma för undersökning då den normalt ska stå på 50 - 55 grader.
Firma undersöker och säger att den är tom på gas -> firman söker läcka och hittar en ?service ventil? och byter då den och fyller med gas -> maskinen värmer till härliga 50 grader.
Ca 1 vecka senare så ser jag att temperaturen är nere på 30 grader igen och kontaktar då igen lokal firma som kommer och meddelar att pressostat-röret har brustit (vilket tydligen var helt omöjligt och ingen förstår hur i helsike det kunde ha hänt) och allt köldmedel har hastigt läckt ut och skadat kompressor och kretskort -> man byter dessa delar och fyller enheten med gas igen -> maskinen värmer till härliga 50 grader igen.
Ca 1 vecka senare så ser jag att temperaturen är nere på 30 grader igen och stänger då av maskinen i rädsla att kompressor ska ta skada om det är fel, firma konstaterar då att det inte är något fel på maskinen när de startar den, den går då alltså upp till sina normala 50 grader och värmer som den ska.
Senare samma kväll ser jag att temperaturen igen är nere på 30 grader men jag låter den gå i ett dygn innan jag kontaktar firman igen som då uppmanar mig att stänga av maskinen. Dom kommer ut och kikar ännu en gång och när de slår på maskinen så värmen den upp till vad den ska. (Det verkar alltså som att maskinen värmer till 50 grader och efter en viss period av värmning slutar värma helt fast kompressorn går och den verkar inte vara i någon avfrostning cykel för luften som kommer ut ur maskinen är inte speciellt varm)
Då får man för sig att byta 4vägs ventilen vilket de har gjort idag. När jag kom hem från jobbet så var pannan uppe i en temperatur på 70 grader. (Den kan tydligen hänga sig ibland enligt Kinnan, jag vet att det kan vara legionella körningen men min modell meddelar iallafall inte på displayen om det nu är det som den gör) Jag startar om pannan och temperaturen börjar sjunka. Den la sig stabilt på 50grader i några timmar innan den igen går ner och lägger sig på 30 grader.
Jag har läst att avfrostningscykeln bara ska vara i några minuter innan den börjar värma igen, men här står kompressorn och går utan att leverera något i värme väg åt något håll.
Jag håller på att bli tokig? Vad är fel på min maskin när de har bytt alla väsentliga delar som jag har förstått det.
Jag hatar att denna maskin inte har något lågtrycksskydd som stänger av kompressorn ifall det skulle saknas kyl-gas i systemet, i alla fall att det kunde finnas en gastrycksmätare man kunde titta på.
När maskinen hamnar i detta 30 grads läge som jag vill kalla och man manuellt manövrerar solenoiden som sitter på 4vägs ventilen så hör man bara ett klick ingenting annat, ingen gas som flyttar sig eller något, bara ett litet metalliskt klick.
Känner man på den isolerings påse som omsluter kompressorn så känner man att det är varmt där men inget annat kopparrör bakom panelen på utedelen är varmt. Dessutom är det 5 plusgrader ute nu. Jag har också testat solenoiden med en skruvmejsel och den verkar vara ok.
Har ni några tips? Jag känner snart för att sätta en yxa i denna maskin som nu har kostat närmare 60k i reparationskostnader och inte fungerar.
Och vad gör pumpdw knappen på panelen? Instruktionsmanualen beskriver inte det, och google verkar inte ha någon aning?
  • Antal inlägg: 4320
SV: Panasonic wh-sdh12c0e8
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2020, 02:11:27 »
Du kan alltid eftermontera fristående LP-pressostat, gärna även en HP också. Du kan koppla dessa i serie med en vanlig kontaktor på matningen precis innan mjukstarten. Alternativt relä som klipper manövern till mjukstarten. Inget fel =kompressor inte föreglad.
Har inte så mycket mer att tillägga, känns som man ska bena ut om det mycket problem med dessa eller ej. På så vis välja om skiten ska ut eller värd att köra vidare på när felet väl hittas. 60k i felsökning har redan gått för långt.
Du borde kunna reklamera något felsökningssteg, för de pengarna borde de kunnat övervaka ordentligt. Känns som den läcker någon annanstans. Men jag kan inte kylteknik.
