Författare Ämne: IVT grrenline, burrar i hela huset.  (läst 1410 gånger)
Utloggad pozz2
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 mars 2020, 20:49:20 »
Hej .
Jag har en IVT greenline, bergvärme, som helt plötsligt har börjat burra. Ljudet fortplantar sig upp i huset.
Va nere och kollade till den nu och kan konstatera att det är kompressorn som låter.
Kollade på exp kärlet till köldmediumet, det såg tomt ut. Jag har för mig att nivån brukar synas i den.
Det va även en pöl vätska bakom pumpen, kan inte avgöra om det va kondens eller något annat.
Finns de når ja kan göra för att ringa in felet eller de e bara o ringa någon som kan sin sak?
  • Antal inlägg: 31199
SV: IVT grrenline, burrar i hela huset.
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2020, 08:26:45 »
Tomt nivåkärl + pöl = läcka.
Stäng av grejerna och kör på elpatron.
Är man händig så kan man säkert fixa felet själv, men troligen behövs köldbäraren pumpas runt och avluftas orderntligt efter reparation och påfyllnad, och såna grejer har en installatör.
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2020, 09:35:16 »
Vad är normalt läckage?
Jag har inte fyllt på köldbärarvätska någon gång sedan starten för 10 år sedan.
Nivån i expansionskärlet ha sjunkit c:a 1liter.
Vad beror minskningen på?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2020, 11:43:02 »
Att slangarna har utvidgat sig och inte går tillbaka,  behövs inte mycket, blir större plats och trycket sjunker liiite, Att spriten som kan gå över liiiite i gasform har  pyst ut, inga kopplingar för KB eller VB  är gastäta, högre tryck på KB , mer pys ut , lagom med ca 0,5 bar . Bopakoster du har en perfekt KB-krets
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2020, 12:27:12 »
Jag tänkte att kanske kölbärarpumpens lager slits med åren jag tycker nivåminskningen per år ökar i mitt kärl och det kan vara orsak till TS problem.
En annan vanlig anledning är väl att muttern vid anslutningen av KB slangen har spräckts av is i gängorna?
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2020, 13:32:47 »
Alla dessa pumpar är av våt modell och kan inte suga in luft , enda stället som det """  skulle kunna vara är kontrollskruven i ändan på den ""
Sen det med sönderfrusna/spräckta kopplingar är något som händer då och då när ett hål är kort och låga minusgrader är på KB, det blir kondens i kopplingen som fryser och knäcker klämringsmuttern, Så ett bra hål som anpassas till effekt på en VP är nog inte dumt att ta ställning till
