Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
Ämne: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el (läst 2005 gånger)
Thomas_Blekinge
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
Thomas_Blekinge
27 februari 2020, 20:29:55 »
Min Nibe 2010 slutar ibland producera vv. Värme fortsätter fungera. Ingen larmkod. När detta händer drar den över 60 kWh/dag. Elpatronerna är bortkopplade. Den vill inte skriva på USB. Har nyligen sänkt vv från normal till ekonomi.
Jag stänger av och på och då fungerar den några dagar.
Vad kan det vara?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1245 vv slutar fungera och drar då enormt med el
27 februari 2020, 21:53:16 »
Det står 1245 i rubriken och 2010 i inlägget?
Mitt tips är att kolla växelventilen?
Thomas_Blekinge
Antal inlägg: 19
Thomas_Blekinge
27 februari 2020, 22:11:57 »
2010 är årsmodellen.
Antar att växelventilen byter mellan vv-produktion och värme. Den borde ju fungera eftersom VP funkar bra efter återställning. Men varför är strömförbrukningen så hög när vv tappas?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 februari 2020, 15:33:18 »
Jag tänkte att den kanske kärvar?
Men din apparat har nog ett USB-uttag.
Stoppa in ett USB och logga typ ett värde per minut.
Låt den sitta i till felet händer igen, klipp sen ut den perioden och bifoga filen omdöpt till en textfil.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
28 februari 2020, 17:24:41 »
Usb uttaget sitter dolt under 1245 skylten så du får peta bort den.
Sedan är det väl så att reducerad vv temp är en av de valbara funktionerna för att larma användaren om att något är fel med maskin, kolla vad som är inställt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Thomas_Blekinge
Antal inlägg: 19
Thomas_Blekinge
28 februari 2020, 19:22:40 »
Sm jag skrev: NIBEn vill inte skriva på USB. Frågan återstår: varför drar den så exceptionell mycket ström?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 februari 2020, 19:30:58 »
Det enda är att den kör på elpatron av nån anledning, men det är knepigt att den inte larmar då.
Har du provat några olika USB?
Är programvaran uppdaterad?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
28 februari 2020, 22:01:19 »
Så när pumpen gör vv och värme förbrukar den ?? KWh.
När den hakat upp sig kör den värme 24/7 och drar 60kWh?
Thomas_Blekinge
Antal inlägg: 19
Thomas_Blekinge
Svar #8 skrivet:
29 februari 2020, 13:02:05 »
Normala dagar drar den 20-30 kWh beroende på uttemperatur mm. Sjuka dagar drar den 60-65 kWh.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
29 februari 2020, 15:52:53 »
Går kompressorn mera sjuka dagar?
Nibe
gäster: 2705
användare: 5
rocas
Börje__
lubbis
Frazze62
PR400
