Författare Ämne: Luft/luft värmepump i föredetta garage numer hobbyrum/förråd?  (läst 2736 gånger)
Utloggad vsen
  • Antal inlägg: 6
Blev i höstas med hus, huset i sig är ett enplanshus med elpanna och vattenburna radiatorer och ftx, mer om det en annan dag.
Hur som helst så var huset i orginal byggt ihop med ett garage. Föregående ägare byggde om garaget för att få ett "tonårsrum" som numer i planritningen jag bifogar står som hobby.
Det är alltså hela det området inringat i rött i bifogad bild som min frågeställning gäller.
När det gjordes om gjordes inget åt uppvärmningen, man har då haft en elradiator i det som då var "tonårsrum". Utrymmet är idag värmt med en liknande elradiator som står i förrådsdelen och håller cirka 6-10 grader nu på vintern. Men jag har mätt och elradiatorn drar cirka 300 kWh per månad för att hålla den temperaturen.
Utrymmet i sig är uselt isolerat, det är krypgrund (luckan till krypgrunden är i golvet i förrådsdelen under en tjock matta) gjuten platta och 5 cm isolering fäst i underkant på betongen. Där man gjorde "tonårsrum" är det tillagt 5 cm uppe på betongen med någon form av isolering.
På vinden är det bara enkel isoleringsmatta á 10-12 cm. Övriga huset är det 40-50 cm lösull. Säger sig självt att mesta av tillförd värme sticker rätt genom taket här samt att betongen kyler ganska duktigt.
Väggar är "ytterväggar" men dörren in mot huset är en tunn innerdörr 62 cm bred där man känner hur kylan från förrådet tränger in genom dörren.
En hel del förbättringspotential med andra ord.
Anledningen att jag skriver i detta forum är för att jag är sugen på att byta elradiator med en enkel luft/luft värmepump. Utrymmet vi talar om är trots allt cirka 30 m2. Men har ni tips om vilken luft/luft som vore lämplig och hur jag får hela utrymmet samma temperatur? Innerväggen och dörren mot hobbyrum blir ju lite tokigt.. Tanken är att med en luft/luft kunna ställa in temperaturen på 10-12 grader och ha det så under vintern. Samtidigt även då tilläggsisolera på vinden ovanför detta utrymme för att undvika att all tillförd värme smiter ut.
Innan någon frågar om ventilation så är ventilationsaggregat ej sammankopplat med utrymmet. Det finns däremot 2 st tilluftsdon på vägg i det som numer är hobbyrum. De är av modell med snöre för justering och står idag helt stängda.
Eller skall jag strunta i luft/luft och sätta in vattenburen värme när/om jag skaffar bergvärme i utrymmet istället?
Små utrymmen tar längre tid att tjäna tillbaka slantarna på och speciellt om ni ska ha låg temperatur.
Nu vet jag inte vilket av rummen som eventuellt framöver ska ha högre temperatur eller om dörren alltid är öppen mellan rummen så placering av innerdel beror på detta.
Är dörren alltid öppen eller om hobbyrummet har högst pris så är placering under fönstret ett förslag.
Gällande ventilation kan du tex kika på www.miniventilation.se och VL50 som är lämpad för rum upp till ca 15kvm på låga fläkthastigheten
Förslag på luft/luft är tex Mitsubishi AP25VGH/AP25VGK eller golvmodellen KJ25
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
Har själv ett liknande garage-förråd 36m2,bor i norr och värmer upp det med en elradiator och en 14w fläkt för cirkulation,ligger strax under 200 kwh/mån(ca:8grader)kör även en avfuktare ibland.
Liksom du funderade jag på värmepump men kom fram till att det inte lönar sig,intjäningstiden blir väldigt lång,ska man hålla en högre temperatur är det en annan sak,kommer istället att köpa en kombiavfuktare som är effektivare i lägre temperaturer!
https://www.lfs-web.se/produkt/avfuktare-echodry-combi-ii
Utloggad vsen
  • Antal inlägg: 6
SV: Luft/luft värmepump i föredetta garage numer hobbyrum/förråd?
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2020, 13:31:57 »
Dörren är alltid öppen och helst hade jag sett utedel för luft/luft hamna antingen på baksidan eller kortsidan huset, under fönstret i hobbyrum hade kunnat funka om utedel kan placeras på kortsidan huset.
Att de tar lång tid att tjäna ihop är jag med på, men som vi har det nu går som sagt 300 kWh per månad sedan i oktober på elradiatorn. Säg ~1500 kWh på ett år. En vinst som inte är rent ekonomisk är kanske att man med en luft/luft kan reglera temperaturen så att man snabbt får en god komforttemperatur medans man befinner sig i hobbyrummet tänker jag.
Tänk på att om utedelen sitter långt ifrån innerdelen så kan det skena iväg prismässigt.
Lägger du på mer isolering på vinden till att börja med så kanske det ”räcker” för att få ner förbrukningen om du ska hålla det svalt.
Är det tänkt som mer permanent uppvärmt framöver så har du även kylmöjligheten med en luft/luft om det nu blir tex sovrum.
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
Absolut är llvp bättre på många sätt,har man ett avlopp på insidan dit man kan leda kondensvatten blir den dessutom underhållsfri,så har jag själv i huset,annars blir det mycket vatten/is under pumpen,en annan stor fördel är ac på sommaren som sagt👍 ekonomisk kan man knappast motivera llvp i ett svalt garage.
